relict
Сообщение relict »
А можно для ESP к памяти и аптайму ещё напряжение модуля добавить?
Debian GNU/Linux 8 (jessie)
Arduino 1.8.5 / esp32 1.0.1
Alex
Сообщение Alex »
Теоретически я где-то встречал описание как мерить напряжение на модуле. А вывод в интерфейс это дело техники, можно делать по аналогии с уже работающими параметрами.
Для интересующихся с чем мы имеем дело и как это работает создан 5-минутный демо ролик на youtube. Виден интерфейс, скорость реакции системы и работа 3D графики на ESP8266.
https://www.youtube.com/watch?v=TxowAJg50tE
relict
Сообщение relict »
del
Последний раз редактировалось relict Пн июн 13, 2016 12:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
relict
Сообщение relict »
del
Последний раз редактировалось relict Пн июн 13, 2016 12:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
relict
Сообщение relict »
ivannag писал(а): годность зависит от цели использования... доступны, 0-5,12-16.
16-й хоть и для сна но может быть использован на выход, для реле например... 0,1,2,3,15 нежелательно использовать для прерываний (иногда работает, но лично у меня модуль не стартовал при использовании 15-го)
0,2 - не должны быть на минусе при старте (на прошивке от Макса обычно используются для I2C.
получается что на 100% здоровы только 4, 5, 12,13,14 и с ними можно делать что угодно. за остальными нужно следить для чего они годятся, а для чего нет...
Напряжение
2016-06-12 20:38:28 : 2991 mV : 32568 (70%) 0
2016-06-12 20:39:28 : 2990 mV : 32568 (70%) 0
2016-06-12 20:40:28 : 2988 mV : 32568 (70%) 0
2016-06-12 20:41:28 : 2988 mV : 32568 (70%) 0
Alex
Сообщение Alex »
Кто-нибудь может пояснить что это такое и откуда взялось 39 ?
ping 192.168.1.41
Обмен пакетами с 192.168.1.41 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.39: Заданный узел недоступен.
Статистика Ping для 192.168.1.41:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Сообщение serghei »
Аварийного отключения питания не было? Нечто похожее было у меня.В меге и дуе адреса жестко прописаны,а в компе ,с которого смотрел браузером- нет . Тут как раздаст рутер после перезагрузки. Всю жизнь был 100, а после отключения стал 102. пришлось переписывать адреса в скетче.
Alex
Сообщение Alex »
Нет, это я запустил D1 mini на 192.168.1.41, а пинг отвечает с 39, а потом пишет, что с 41 ноль потерь. Я такого никогда не видел. Роутер перезагрузил — эффект ноль.
Что это вообще такое?
Сообщение serghei »
Посмотрите через CMD структуру сети .Похоже 41 нет в ней .
Alex
Сообщение Alex »
Нет ни 41 ни 39. При этом потерь ноль. И почему 39 а не 42 :) ?
