Страница 12 из 16
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Добавлено: Вт окт 08, 2019 1:16 am
prokopi
Stor писал(а): Пн окт 07, 2019 11:44 pm
Короче, выяснил из-за чего была проблема - дело с том, что я назвал свои свойства объекта через точку. Убрал точку в названии свойств - данные начали записываться в них. То есть не все символы можно использовать в названии свойств объектов!
Не делает ошибок только тот, кто ничего не делает. Не я сказал.
Удачи.
Добавлено: Сб окт 12, 2019 6:29 pm
hc2hunter
Коллеги, может кто сталкивался...
Имею 2 ИБП от APC - ES525 и ES550. Оба USBшные. И оба детектятся фактически как идентичные устройства, различающиеся лишь серийным номером.
Оба подключены к одному компьютеру на базе Windows 7 x64. Драйвера работают корректно, оба видятся, служба стартует...
Но вот беда - редко получается их заставить работать вместе одновременно. Постоянно получается, что один отвечает "Error: Data stale".
Помогают совершенно рандомные пляски с бубном - типа вынуть/вставить один USB и перезапустить службу. Или переставить USB в другой порт и перезапустить службу. Начинают отвечать оба. Но после ближайшей перезагрузки компа - опять только один. И снова пляски с бубном...
Но когда они видятся службой оба одновременно - вообще никаких нареканий. Четко отдают данные каждую минуту в MajorDoMo.
Сейчас конфиг выглядит так:
[es550]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "APC ES550"
serial = 5B1420T07458
[es525]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "APC ES525"
serial = NB0637019541
Пробовал прописывать им port в виде "Port_#0001.Hub_#0007", думал может NUT не может их различить только по серийнику. Пофиг, не помогает.
Уйти на Линух на этой машине пока не вариант... Может есть еще какие рецепты?
Спасибо!
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 8:48 pm
Svetлая
Ivan писал(а): Пн янв 26, 2015 9:27 pm
Модуль NUT для мониторинга состояния UPS -Network UPS Tools
http://www.networkupstools.org/
Может мониторить несколько UPS на разных компьютерах
Не требует установленных библиотек на локальном компьютере. Работает через TCP порт сервиса
Поддерживается большинство UPS и операционных систем:
Здравствуйте. Столкнулась с такой проблемой, физически пропало соединение с UPS, через USB. Помер кабель. Когда это произошло не понятно. Может пол года назад, а может за час до того как я решила показать визуальное отображение на сцене работу модуля УПСы.
Дело в том, что данные в таблице МЖД передаваемые утилитой network ups tools nut не изменяются в случае обрыва связи.
Не могли бы Вы поправить Ваш модуль и добавить в таблицу состояние подключения тулзы с упсом (при невозможности подключения к ups записать not or 0).
Спасибо.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 6:53 pm
pasha413
Здравствуйте. Надоели отключения на даче, хочу поставить ИБП IPPON Back Basic 650 (есть usb, поддерживает ли его модуль?) на питание роутера zixel omni 2, сервак с мажором на raspberry pi 3b и по возможности видеорегистратора с 3 камерами. И на сколько времени хватит аккумулятора?
Добавлено: Сб дек 14, 2019 7:58 am
havenofear
Добрый день! Имею бесперебойник APC. Раньше система стояла на другом компе win10 сейчас опять же на win 10. Настраивал всё несколько лет назад уже и забыл всё. Драйвера встали, служба запускается, но вот MD не соединяется - Error in nut connection: localhost:3493. Что я делаю не так?
Добавлено: Ср дек 18, 2019 12:07 am
Stor
pasha413 писал(а): Чт дек 12, 2019 6:53 pm
Вот что на официальном сайте написано -
https://ippon.ru/catalog/item/backbasic
Время автономной работы ПК с 17" монитором 9,7 мин
Время автономной работы при 30% нагрузке 14,1 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке 2 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке не рекомендуется
Время автономной работы при 100% нагрузке не рекомендуется
Добавлено: Вт дек 24, 2019 7:35 am
havenofear
Повторю вопрос
Добавлено: Ср дек 25, 2019 12:35 pm
TrDA
havenofear писал(а): Вт дек 24, 2019 7:35 am
Повторю вопрос
У меня в точности таже ситуация. Задолбал меня Линукс, и я вернулся на Вин-10 и не могу настроить - связку с бесперебойником APC (((
Добавлено: Ср дек 25, 2019 12:41 pm
Stor
Повторю вопрос
Для начала нужно проверить действительно ли на данном порту nut поднялся (примерная инструкция по проверке -
https://remotehelper.ru/administrirovan ... windows-10). Если не поднялся на этом порту, то где-то в настройках NUT нужно найти настройку порта и проверить какой порт приложение слушает и настроить нужный.
Как вариант можно посмотреть все открытые порты и найти тот, который открыт NUT'ом (
netstat -an |find /i "listening").
Если приложение слушает 3493, но по нему не достучаться до приложения, то может быть виноват файервол или антивирус - попробовать их временно отключить и перепроверить.
Добавлено: Ср дек 25, 2019 12:45 pm
Stor
TrDA писал(а): Ср дек 25, 2019 12:35 pm
У меня поначалу были трудности на Линукс, но потом настроил по мануалу и все заработало -
https://kubuntu.ru/node/10011
