Страница 103 из 217
Добавлено: Пт май 11, 2018 11:11 am
sigment
Спасибо вот этот применил, работает. Правда долго разбирался почему сначала не работал, оказалось нашлось пару помарок. С первым тоже по эксперементирую, пока он у меня почему-то не заработал.
if (getGlobal("Sensor_power01.status")<30) {
 if (gg('Sensor_power01.PowerOn')!=0) {
    say('Котел выключе', 2);
    sg('Sensor_power01.PowerOn',0);
if (getGlobal("Sensor_power01.status")>70) {
  if (gg('Sensor_power01.PowerOn')!=1) {
    say('Котел включен', 2);
    sg('Sensor_power01.PowerOn',1);
Добавлено: Сб май 12, 2018 3:47 pm
skyrider
Завел датчики движения xiaomi aqara, вывел на сцену через простые устройства, при срабатывании появляется красный круг с надписью "только что" затем надпись меняется на "10 секунд назад" затем "20 секунд назад" , далее красный круг исчезает, так это все замечательно работает несколько дней, около недели, потом ломается... Появляется красный круг с надписью "только что" и висит до бесконечности.
Обратил внимание что свойство объекта XiMotion03.status при этом постоянно равно 1, хотя до этого глюка, когда все работает нормально XiMotion03.status меняется на 0.
Полная перезагрузка сервера и компьютера не помогает, помогает только бекап МЖД недельной давности.
Похоже на то что накапливается какая то ошибка, и через несколько дней вырастает в такой глюк, что делать?
upd. При этом в самом модуле xiaomihome в колонке "Обновлено" я вижу корректное время отображения движения по датчику , и каждый раз после срабатывания датчика оно меняется, а в свойстве объекта XiMotion03 в XiMotion03.updatedText постоянно висит надпись "только что" , и XiMotion03.status постоянно равно 1, куда копать?
Добавлено: Вс май 13, 2018 12:07 am
sigment
skyrider писал(а): Сб май 12, 2018 3:47 pm Появляется красный круг с надписью "только что" и висит до бесконечности.
Не давно заметил, но может после бэкапа что-то криво встало. В общем у некоторых датчиков в свойствах объектов пустота во всех полях. Помогло удаление этих свойств объекта и создание заново, а в некоторых случаях, просто отвязать свойства объекта от датчика, сохранить и снова эти же свойства применить и сохранить.
Попробуйте мой способ, может тоже решиться проблема.
Добавлено: Вс май 13, 2018 12:43 pm
skyrider
sigment писал(а): Вс май 13, 2018 12:07 am Помогло удаление этих свойств объекта и создание заново, а в некоторых случаях, просто отвязать свойства объекта от датчика, сохранить и снова эти же свойства применить и сохранить.
Пробовал полностью удалять объект XiMotion, заводить заново и привязывать к датчику, не помогает.
Добавлено: Ср май 16, 2018 1:24 am
sigment
Создал сценарий:
Если в комнате ни кого нет 600 секунд (и даже 1800 ставил, не помогает) и на датчике освещенности более 25 Lum, сказать о не выключенном свете.
Проблема в том, что если свет горит и выйти, то все работает как надо, но если выключить свет и сразу выйти, то сценарий все-равно срабатывает, так как похоже показания освещенности не обновляются, если в комнате нет движения.
Как это обойти? И проговаривает все это по два раза.
if (getGlobal("XiSensor_state03.value") >= 600 && timeBetween('22:00', '4:00') && getGlobal("Sensor_light10.value") > 25) {
  say('Я заметила, что комнате никого нет уже более десяти минут, и оставили гореть свет', 2);
Добавлено: Пт май 18, 2018 3:25 pm
sigment писал(а): Ср май 16, 2018 1:24 amпохоже показания освещенности не обновляются, если в комнате нет движения.
Так и есть. Это фича/бага у датчиков движения акара - они шлют освещенность только в момент движения и примерно раз в час при heartbeat. При отсутствии движения и даже при событиях no_motion:120, no_motion:180, no_motion:300 и no_motion:600 освещенность они нифига не шлют.
У тебя управление светом без обратной связи что ли?
Добавлено: Пт май 18, 2018 7:23 pm
chibis
Добрый вечер! Новая прошивка шлюза ни чем не навредит? Изображение
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Добавлено: Пт май 18, 2018 10:23 pm
sigment
skysilver писал(а): Пт май 18, 2018 3:25 pm У тебя управление светом без обратной связи что ли?
В некоторых комнатах без обратной пока.
Добавлено: Пт май 18, 2018 10:51 pm
Ron
chibis писал(а): Пт май 18, 2018 7:23 pm Добрый вечер! Новая прошивка шлюза ни чем не навредит?
Неа, только нафига оригинал ставить?
Бери все отсюда
http://arturios.ru/apk/transl/Plugin/update.php#lists
И русский есть и вырезана всякая китайская фигня.
Добавлено: Пт май 18, 2018 10:56 pm
chibis
Бери все отсюда
Я вообще-то прошивку шлюза имел ввиду... А не MiHome.
