ESP8266
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
По правильному мерять емкость батарейки можно только 712 микрухой .Сначала измеряем ток , затем матиматикой подсчитываем время . Подобное сделал на AMS , но надо два аналогвых порта.
Тут проще купить за 6 баксов сторонний счетчик ма/часов. Я такой купил, но до меня не доехал.На Али полно тестеров для аккумуляторов с функцией счетчика.
bezzeb
Re: ESP8266
Сообщение bezzeb »
nick7zmail писал(а):Ну wifi-iot я не долго пользовплся, не знал есть ли там вообще часы...а раз человек спрашивает - решил, что нету))
А на счет заряда - именно заряд вы не померяете без аналогового входа...можно попытаться его вычислить, исходя из бортового напряжения....но на сколько я знаю-функция, которая возвращает бортовое напряжение - сильно подвирает, по-этому врят ли данные можно будет считать достоверными.
А как бортовое измерять?
Нужно хоть примерно знать,не тестер делаю
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
В интернете гуляет много примеров измерения внутреннего напряжения для ардуины. Даже в MySensor это есть. Ссылки скинуть не могу.Попробуйте поискать " Правильный вольтметр на ардуино ".Ссылку только поздно вечером
Re: ESP8266
...и все они цепляются к аналоговому входу, которых у есп 1 штука, и (цитата) "хотелось бы без занятия аналогового входа"...
Вечером гляну...если найду - скину ссылки на функцию
Re: ESP8266
Сори....но она, как выяснилось - тоже ADC задействует...
ADC_MODE(ADC_VCC);
float vdd = ESP.getVcc() / 1000.0;
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
На ардуине напряжение меряю без аналога. И вывожу на страницу в процентах. Там механизм измерения внутреннего опорного напряжения.Не уверен что заработает на ESP. Если найти сообщение в начале темы AMS для Esp ,то ктому то это удалось. Не помню выкладывали код или нет , но скрин с сериалом точно был.
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
А такой неподойдёт для ваших целей drift INA219 I2C
http://s.aliexpress.com/N7z6bi2Y
Raspberry Pi 3B+
ser009
Re: ESP8266
Сообщение ser009 »
Для измерения напряжения питания ESP есть функция SDK
system_get_vdd33
однако, ее применение согласно документации требует изменения значения 107 байта:
• system_get_vdd33 can only be called when TOUT pin is suspended.
• The 107th byte in esp_init_data_default.bin (0 ~ 127 bytes) is named as
vdd33_const. When TOUT pin is suspended, vdd33_const must be set as
0xFF, which is 255.
• The return value of system_get_vdd33 may be different in different Wi-Fi
modes, for example, in Modem-sleep mode or in normal Wi-Fi working mode.
2) есть еще одно решение - это свалка pvvx.
3) есть еще оно решение, которое решает данную задачу без свалок и необходимости переписывая байта 107 в системной области параметров.
Источник
https://esp8266.ru/forum/threads/izmeri ... osto.2443/
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
Добрый день. Подскажите а как вывести график в сцену?Или сделать сцену с несколькими графиками?И еще вопрос возможно ли как то сцену открывать во весь экран?
bezzeb
Re: ESP8266
Сообщение bezzeb »
Ultimo писал(а):Добрый день. Подскажите а как вывести график в сцену?Или сделать сцену с несколькими графиками?И еще вопрос возможно ли как то сцену открывать во весь экран?
В панели управления charts,там делаете график и получаете сылку на него.
Потом в цене выбираете html и вставляете код графика
