Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
- blackangel
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
только потом не забудьте еще обновить ОС под SSH
- blackangel
Возникла проблема с выводом звука... пытаюсь разобраться...
- blackangel
в общем насколько я понял та ОС на которой собран majormodo для raspberry pi2 более не поддерживается и данная ОС не корректно работает на 3й малине... во всяком случае запустить звуковую карточку на донной ОС под 3й малине у меня не получилось... хотя в целом все работает.
- blackangel
форум немой какой то....
мало ли пригодится: видео инструкция по сборке MD на Raspberry Pi3
https://www.youtube.com/watch?v=UgiLog-FSYk
Сам сделал все по инструкции, прошло все гладко, кроме момента запуска phpmyadmin. Либо я косякнул либо хз... в итоге phpmyadmin отдельно ставил. в результате все робит.
Никто не рассматривал перенос операционки на usb hdd? Загрузка с SD, рабочий диск hdd. Тогда деградация sd не такая сильная при использовании sql.
Хочу pi поставить в корпус на din рейку - опыт есть эксплуатации у кого нибудь?
- blackangel
Теоретически я уверен что это можно сделать, сам бы так сделал и сделаю. Думаю надо примонтировать USB Hdd и поставить все туда. Примонтировать не проблема а вот остальное хз, я не шибко силён в линуксе. У самого сейчас MD на raspberry pi 3 на SDwantsoft писал(а):Никто не рассматривал перенос операционки на usb hdd? Загрузка с SD, рабочий диск hdd. Тогда деградация sd не такая сильная при использовании sql.
Я тоже не силен, но сделал так http://www.xn--b1aqclv3di.xn--p1ai/articles/68036 работает! Для работы используется именно usb hddblackangel писал(а): Теоретически я уверен что это можно сделать, сам бы так сделал и сделаю. Думаю надо примонтировать USB Hdd и поставить все туда. Примонтировать не проблема а вот остальное хз, я не шибко силён в линуксе. У самого сейчас MD на raspberry pi 3 на SD
- blackangel
Прочитал статью, в принципе годный вариант! Технически все правильно расписано. Если ОС грузится с USB то соответсвенно и все что стоит на ОС тоже грузит с USB. Спасибо за статью, в ближайшее время тоже перенесу все на USB HDD надежнее в разы!wantsoft писал(а):Я тоже не силен, но сделал так http://www.xn--b1aqclv3di.xn--p1ai/articles/68036 работает! Для работы используется именно usb hddblackangel писал(а): Теоретически я уверен что это можно сделать, сам бы так сделал и сделаю. Думаю надо примонтировать USB Hdd и поставить все туда. Примонтировать не проблема а вот остальное хз, я не шибко силён в линуксе. У самого сейчас MD на raspberry pi 3 на SD
Всем привет. Сразу извиняйте, немного не по теме.
Как мажорик сейчас работает на Raspberry 2 (3)?
вроде нормально
