Страница 11 из 31
Re: FAQ ESP8266
Добавлено: Пн дек 04, 2017 1:16 pm
ZyaK
Странная вещь этот wifi-iot
я попробовал деморежим, что то мне не особо понравилось, решил писать на ардуино
Re: FAQ ESP8266
Добавлено: Пн дек 04, 2017 1:35 pm
hc2hunter
ZyaK, а что именно не понравилось/смутило?
Re: FAQ ESP8266
Добавлено: Пн дек 04, 2017 1:51 pm
ZyaK
да собственно не подошло под мои задачи, встала необходимость рулить 8-ю релюхами и опрашивать 8 выключателей и слать все это в mqtt
использовал 74hc595 для расширения ног и управления реле, ну и свободные ноги пустил для опроса выключателей.
не без танцев с бубнами конечно, не хотела ESPишка слать больше 5 топиков, но заставил.
гибкости не хватает в ИОТе, все завязано на определенное железо
через ардуино её хоть как то можно заставить думать без сервера например если вайфай отвалится или сервер упадет будь то температуру поддерживать или релюхами клацать, датчики света и движения обрабатывать
Re: FAQ ESP8266
Добавлено: Ср дек 06, 2017 2:14 pm
eygen
hc2hunter писал(а):Еще вот столкнулся, что бывает модуль подвисает... Пропадает связь совсем по WiFi, даже не пингуется.
Помогает только перезагрузка по питанию.
Может быть это из-за частых срабатываний опросчика и отсылки данных на сервер MQTT и MajorDomo?
На сайте WiFi-IOT нашел рекомендацию - при использовании mqtt пользовать SDK v1.5.1 и выше. Никто не сталкивался?
Зависает обычно в двух случаях, плохое питание или wi-fi
Re: FAQ ESP8266
Добавлено: Чт дек 07, 2017 7:26 am
ZyaK
Да, столкнулся уже с проблемами питания, поставил линейный регулятор типа LP2950 3.3 не тянет он её, и ёмкости добавлял, осциллографом глядел при попытке подключения к вайфаю идет провал питания до 2.5 вольт, хотя ЛПшка тянет до 100 миллиампер только в путь, временно для отладки 2 запаял друг на друга.
Re: FAQ ESP8266
Добавлено: Чт дек 07, 2017 7:34 am
ZyaK
Народ, подскажите вот такой вопрос, есть у меня несколько устройств, которыми хочу рулить по Инфракраснику, естественно в ответ они ничего не отправляют, то есть обратной связи никакой, ну да чорт с ним, вопрос в следующем:
Имеем усилитель и гору кнопок пульта, коды кнопок уже найдены, протокол тоже, пробовал упралять с ESP, все нормально работает.
создал переменную "Step" c целью управлять громкостью типа на фразу "увеличь громкость на 10" , "сделай громкость тише на 20"
если тыкать кнопками из мажордома то понятно, 10 раз тыкнул и доволен, а вот как голосом управлять чтоб в шаблонах поведения сначала она понимала что надо сделать, а потом на сколько?
Так же есть пара светодиодных лент, которые так же рулятся с пультов ИК, у них есть задача аналогичным образом управлять яркостью.
в ESPишку планирую написать условие если "Step == 1" то один раз, если иначе то выполнять цикл пока не сравняется со значением Step отправки посылок (увеличение или уменьшение)
Re: FAQ ESP8266
Добавлено: Пт дек 08, 2017 10:35 am
loolez
А работает ли ESP8266 Witti Cloud напрямую (без arduino) c датчиками MQ (4,5,7,9)? И если можно, то подойдет ли Wifi-Iot прошивка или надо что-то мудрить?
Re: FAQ ESP8266
Добавлено: Пт дек 08, 2017 1:18 pm
olegvolk75
У ESP8266 есть один аналоговый вход, который поддерживается прошивкой WIFI-OIT (кажется, только в платной версии). Я на него повесил MQ2. Если в Witty он не задействован, то можно подключить любой аналоговый датчик. Правда, диапазон входного напряжения 0 - 1 В, так что для 5 В датчиков надо ставить делитель. В описании функции достаточно подробно написано, что и как делать.
Re: FAQ ESP8266
Добавлено: Пт дек 08, 2017 2:35 pm
loolez
olegvolk75 писал(а): Правда, диапазон входного напряжения 0 - 1 В, так что для 5 В датчиков надо ставить делитель. В описании функции достаточно подробно написано, что и как делать.
Если не сложно, немного по подробнее. Именно куда и какой делитель вешать. Между Aout и ADC? А общая земля?
Просто смотрю ролик
https://www.youtube.com/watch?v=F0vK-IbHOXU
Он там напрямую датчик вешает на ADC.
Re: FAQ ESP8266
Добавлено: Пт дек 08, 2017 5:57 pm
loolez
Все. Вопрос снят. Наколько я понял датчики говно, максимум куда применить, над газовой плитой повесить и по цифре получать информацию есть газ или нет. Концетрацию газов адекватную они не дают. Если ошибаюсь, можете поправить.
