у меня еще есть малинка, в сравнении - намного быстрее, но меньше информации и приходится долго копаться чтобы сделать что-то нестандартное.
CubieBoard - попытка №1
bazooker
Re: CubieBoard - попытка №1
брал через aliexpress за 105 долларов с дополнительным адаптером под 3.5 винты, немножко схимичил, должна приехать еще одна бесплатно
Ubuntu 14.04 LTS
Victor Zotov
Приобрел себе CubieTruck. Быстродействие в MD просто сказочное по сравнению с Raspberry Pi. Да и в целом все гораздо быстрее.
Еле-еле установил в NAND linaro. Ни на SD, ни на HDD, ОС поставить не получилось.
Установил MD. Работает почти хорошо. Нет звука и не отображаются графики. На месте всех графиков только значки битого изображения.
Пробовал рисовать графики через альтернативный скрипт analog.php, но все то же самое.
При открытии самой картинки графика браузер ничего не пишет.
Кто-нибудь подскажите, куда можно покапать?, пожалуйста.
MD 0.8.0b | Debian Wheezy | Cubietruck
Для графиков нужно чтоб был установлен пакет php5-gd
Victor Zotov
Спасибо, dmw. Установил и графики заработали. Видимо пропустил при установке.dmw писал(а):Для графиков нужно чтоб был установлен пакет php5-gd
К сожалению или к счастью отказался от Linaro и поставил Cubian.
В единственной сборке Linaro, которую мне удалось запустить, Алиса так и не заговорила.
В ней вообще не предусмотрен звук. Wi-Fi тоже не настроился.
В Cubian все эти проблемы решились, но появились некоторые новые новые. Плюс смог ОС с MDM поставить на карту, чтобы NAND не так изнашивать.
Сейчас не обновляются переменные. Такое ощущение, что время следующей проверки выставляется неправильно. Как будто выставляется не время для проверки в будущем а текущее время. И конечно он не может проверить в следующий раз, т.к. время больше не повторяется. Подскажите, может кто-то знает, как решить?
UPD: запустил проверку устройств онлайн. Спасибо Shaiden за решение в одной из тем.
Набрал dpkg-reconfigure tzdata и сменил часовой пояс в настройках на свой регион. Стояло универсальное время.
Устройства Онлайн заработали.
Осталась проблема с Веб-переменными. Не обновляются никак.
Систем стейт стал желтый. Вебварс цикл вообще остановился после часа работы. Раньше сам цикл, вроде, работал, но веб переменные все равно не обновлялись.
UPD: Проблема с "необновлением" веб-переменных решилась сама собой через несколько часов после обновления часового пояса.
Также была еще одна проблема с голосом Алисы. Решил путем добавления запуска главного скрипта в cron рута.
Последний раз редактировалось Victor Zotov Ср фев 26, 2014 12:24 pm, всего редактировалось 2 раза.
ErmolenkoM
Попробуй запустить главный цикл через терминал, если заработает - значит ошибся с настройкой крона, если не заработает - напишет почему.Такое ощущение, что циклы не крутятся
Victor Zotov
Запустил цикл командой
php /var/www/cycle.php>/var/www/cycle.log
Систем стейт стал green, но веб переменные все равно не обновляются.
В консоле множится ошибка
В интернетах пишут, якобы, что-то с версией php. Спасибо.
PHP Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/lib/threads.php on line 71MD 0.8.0b | Debian Wheezy | Cubietruck
ErmolenkoM
Это установлено?Victor Zotov писал(а):В интернетах пишут, якобы, что-то с версией php.
sudo apt-get install php5-cgi php5-cli libapache2-mod-php5 php5 php-pear php5-xcache
sudo apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl
Victor Zotov
Да, это было установлено. Спасибо за помощь, проблема решилась сама собой на утро. Видимо и правда утро вечера мудренее.
Что-то где-то кешировалось, наверное.
ErmolenkoM
Я сам присматриваюсь к КУБИКУ. Поэтому очень интересен твой опыт.
Я ставил на МАЛИНУ - тормозит и думал карточка долго не протянет, КУБИК лишен этих проблем, но вот драйвера к железу... читал что там одно мучение.
Victor Zotov
Все работало нормально с одной переменной, но когда я добавил еще несколько, то цикл webvars снова стал останавливается и system state стал желтым. Надеюсь починится само опять.
Если руками запустить
то система становится снова зеленой, но переменные все так же не обновляются. Ковыряюсь дальше.
Жаль, потому что веб-переменные - основной мой источник информации.
У меня есть Arduino Uno с множеством датчиков на нем. На Arduino есть веб-сервер, который рисует страничку ста данными на 80 порту. MDM на Cubieboard забирает инфу с помощью веб-переменных с Arduino.
php /var/www/cycle.phpЖаль, потому что веб-переменные - основной мой источник информации.
Да, это может стать проблемой. Плюс ко всему слишком мало информации в интернете.msh555 писал(а):но вот драйвера к железу... читал что там одно мучение.
