Что купить для старта?
viris
Re: Что купить для старта?
Сообщение viris »
Всем привет. С aliexpres пришли релейные модули на один канал с опто развязкой на входе. Но вот проблема с подключением к ардуино. Дело в том, что плюс оптопары(PC817) подключен через светодиод+резистор к плюсу питания а вход для управления заведен на минус оптопары. Если подключить на OUT(arduino) то когда там логический ноль реле включается а если логическая 1 то выключается. Как поступить перепаять входы оптопары или может как то по другому?
dmw
Сообщение dmw »
Работает же, зачем чтото переделывать непонятно.
Так и должно быть: http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... le-arduino
viris
Сообщение viris »
Это схема модуля. Джамперов на модуле нет.Как програмно инвертировать сигнал на выходе с Arduino
dmw
Сообщение dmw »
Транзистор добавить: in - отключить от оптрона и завести на базу транзистора, коллектор и эммитер между выходом оптрона и землей.
Только вам ЗАЧЕМ?
viris
Сообщение viris »
Как на мой взгляд то проще R1 переключить на In а минус оптрона на землю как в нормальных модулях. Сегодня займусь на работе.
viris
Сообщение viris »
После переделки стало так. И теперь не надо править прошивку, что бы инвентировать сигнал на выходе.
R1 был 1ком пришлось уменьшить, под рукой оказался на 68Ом. С родным не хватало напруги зажечь оптопару.
Mirgar
Сообщение Mirgar »
Приветствую.
Только второй день занимаюсь с MajorDoMo и кроме приветствия, погоды и даты со временем ничего не успел сделать. Но этим занялся пока нет никакой периферии, для ознакомления с системой.
Планирую для экспериментов сначала купить:
Аналог Arduino UNO
Беспроводные датчики движения (433 мегагерц).
Проводами будет подключена лампа дневного света.
Через что это все можно подключить к Arduino?
PAV
Сообщение PAV »
Купи заодно Mega и Ethernet Shield, а то не хватит для умного дома.
Подключение в самом начале http://smartliving.ru/Main/Library
viris
Сообщение viris »
Mirgar писал(а):Приветствую.
Аналог Arduino UNO
Не скупись возьми Mega2560 на 5$ дороже твоего варианта. В уно у меня влезло веб сервер, опрос ds1820, опрос BMP085, и управление релюшками И НА ЭТОМ ЗАКОНЧИЛАСЬ память в 328 меге
dmw
Сообщение dmw »
Зато UNO R3 (та которая не SMD edition) можно использовать как TTL программатор (например для маленьких Mini Pro) без каких либо заморочек.
Или прошитую микросхему контроллера можно вынуть и использовать в своих самодельных схемах, а на его место в UNO поставить новую микросхему.
