USB PC thermometer
Amarok
Re: USB PC thermometer
Сообщение Amarok »
Скрипт:
<?php
// набор данных который нужно прочесть:
//2,26,00,2013-10-01 06:47:20
$dataPath  = "v:\TEMPerUSB"; // Директория с данными
$separator = ",";                          // Разделитель данных в файле
// бежим по директории
if ($handle = opendir($dataPath))
   // Читаем файлы
   while (false !== ($entry = readdir($handle)))
      // путь к файлу
      $filePath = $dataPath . "/" . $entry;
      // если файл есть и является обычным файлом а не директорией то читаем содержимое
      if (file_exists($filePath) && is_file($filePath))
         echo "Файл: " . $filePath . "<br />"; // для отладки выводим название файла в браузер.
         // открываем файл на чтение
         $file = @fopen($filePath, "r");
         // читаем файл до канца построчно
         while (!feof($file))
            // читаем строку
            $currentLine = fgets($file);
            echo $currentLine . "<br />";
            // разбиваем строку на переменные с данными
            list($DataNumber, $TempInteger, $TempRatio, $TempDate) = explode($separator, $currentLine);
            // склеиваем целую и дробную часть температуры
            $Temp = $TempInteger . "." . $TempRatio;
            // удаляем лишние пробелы в начале и в конце
            $Date = trim($TempDate);
            //Выводим данные в браузер
            echo "№: " . $DataNumber . " Температура: " . $Temp . " Дата снятия показаний: " . $Date . "<br />";
            echo "<br />";
         //закрываем файл
         fclose($file);
       echo "<br />";
    // закрываем директорию
    closedir($handle);
        setGlobal('AmarokLair.Temperature',$Temp);
else
    echo "Немогу открыть директорию";
работает но, выдает ошибку
Fatal error: Call to undefined function setGlobal() in D:\_majordomo\htdocs\lt.php on line 47
Странно(((((
Amarok
Сообщение Amarok »
Строчка №47 и есть setGlobal('AmarokLair.Temperature',$Temp);
Amarok
Сообщение Amarok »
BlackWarrior писал(а):Строчка №47 и есть setGlobal('AmarokLair.Temperature',$Temp);
В переменную AmarokLair.Temperature, судя по X-Ray, вписывается точка(
dmw
Сообщение dmw »
Вам же Сергей сказал что оформить код нужно в виде отдельного сценария. SetGlobal() это встроенная функция MD.
Вы выполняете его отдельным php, чтобы из него передать переменную в MD нужно выпольнять http get:
http://smartliving.ru/Main/ProgramminIntegration
Amarok
Сообщение Amarok »
Так я его в виде сценария и оформил. После этого в переменную AmarokLair.Temperature, судя по X-Ray, вписывается точка
Amarok
Сообщение Amarok »
Создал сценарий:
$file      = "";                           // имя файла
   // Читаем файлы
      // путь к файлу
         $file = $filePath; // файл.
    closedir($handle);
    $file = @fopen($file, "r");
    // читаем файл до конца построчно
       // читаем строку
    //закрываем файл
    fclose($file);
else
Выполняю его и в переменной AmarokLair.Temperature оказывается просто точка:
Странная фигня(((
dmw
Сообщение dmw »
А если пробелы убрать?
$Temp = $TempInteger.".".$TempRatio;
И эти переменные точно не пустые?
Amarok
Сообщение Amarok »
dmw писал(а):А если пробелы убрать?
Хм... Пустые...
Взял первый пример кода из темы, завернул в скрипт. Вызываю его (Запуск по ссылке: http://127.0.0.1:80/objects/?script=USBThermometer)
Смотрю лог и вижу температуру:
Файл: v:\TEMPerUSB/2013-10-7 15h2m54s.txt
2,23,13,2013-10-07 15:02:54
№: 2 Температура: 23.13 Дата снятия показаний: 2013-10-07 15:02:54
Ура?! Неее. Переменная AmarokLair.Temperature содержит точку. :o
dmw
Сообщение dmw »
Походу в конце файла стоит возврат каретки или пустая строка, при этом
while (!feof($file)) не увидит что был достигнут конец файла и следовательно
$currentLine = fgets($file); - попытается прочесть эту строчку и вернет пустые данные.
Попробуйте добавить проверку на корректность переменной $currentLine после чтения строки из файла.
если по-быстрому, то надо строчку
заменить на
if ($TempDate) {
это исключит сохранение пустых значений
