Автоматизация включения света
pruwait
Re: Автоматизация включения света
Сообщение pruwait »
Тааак, что-то прояснилось.
Теперь как сделать, чтобы включался свет на 10 минут по детектору движения?
freesh
Сообщение freesh »
pruwait писал(а): Ср ноя 27, 2019 4:48 pm Тааак, что-то прояснилось.
Я выше давал пример, как это реализовать.
Основная идея - по детектору движения проверяем включен ли свет, если не включен то включаем и устанавливаем таймер на 10 минут чтобы ВЫключить, если свет включен, но детектор движения ещё раз сработал то очищаем таймер и снова его выставляем на 10 минут.
Сообщение xor »
А зачем тут проверять перед включением света горит он или нет? Экономим команду на включение, но проверку добавляем. И таймер можно не очищать, одноименный просто перепишет старый
Andrei1401
Сообщение Andrei1401 »
Подскажите пожалуйста. Использую датчики движения от xiaomi и наблюдается такая проблема. По одиночки все работает нормально, но если одновременно срабатывают все датчики (такое иногда бывает), то первый выключатель который сработал по датчику движения не отключается, остальные выключаются нормально. Всю голову сломал уже.
freesh
Сообщение freesh »
Andrei1401 писал(а): Ср янв 08, 2020 12:49 pm Подскажите пожалуйста. Использую датчики движения от xiaomi и наблюдается такая проблема. По одиночки все работает нормально, но если одновременно срабатывают все датчики (такое иногда бывает), то первый выключатель который сработал по датчику движения не отключается, остальные выключаются нормально. Всю голову сломал уже.
У меня только одно странное предположение что первый датчик не успевает поднять таймер отключения.....может просто для теста сделать на каждую сработку например sleep(1)..(2) (3)
