После обновления не работают методы
Re: После обновления не работают методы
Сообщение xor »
workpage писал(а): Чт июл 04, 2019 10:07 pm
xor писал(а): Чт июл 04, 2019 9:26 pm
workpage писал(а):
xor писал(а): Чт июл 04, 2019 1:42 pm
workpage писал(а):Если выполнить это обновления, перестают работать ВСЕ методы в системе.
А у вас апач?
Да
А ссылки типа //сервер/api/data/ThisComputer без ошибок работают?
Не проверял. Думаешь апачь дурит?
не, в телеге как раз траблы были у нгинха. писали, что в последних обновлениях поменяли выполнение связанного метода на вызов через апи и
зашили в код в виде, как я привел выше. у некоторых же этот вызов работает только в таком виде //сервер/api.php/data/...
Вот я про это пишу https://t.me/MajorDoMoRu/125814
Stor
Сообщение Stor »
Как вариант есть такое решение - viewtopic.php?f=5&t=3350&start=530
После обновления отвалились привязанные методы. Решилось добавлением правила для nginx.
workpage
Сообщение workpage »
Stor писал(а): Пт июл 05, 2019 11:56 am Как вариант есть такое решение - viewtopic.php?f=5&t=3350&start=530
Для апач есть решение?
Если не работают ссылки вида:
https://md-demo.vpnki.ru/api/data/ThisComputer
то настраивать свое окружение viewtopic.php?f=5&t=5715&p=88459&hilit=mime#p88459
workpage
skysilver писал(а): Пт июл 05, 2019 12:41 pm Если не работают ссылки вида:
Раскоментировал/перезагрузил. Не помогло.
workpage писал(а): Чт июл 04, 2019 2:06 pm
А у вас апач?
Да
Проверьте работают ли ссылки вида /api.php/data/ThisComputer.TimeNow
Так же, если у вас в апаче несколько хостов, то проверьте что б была прописана корректная ссылка в /config.php в опции BASE_URL
workpage
sergejey писал(а): Пт июл 05, 2019 2:52 pm
А у вас апач?
Да
-До обновления и после, ответ на ссылку IP СЕРВЕРА/api.php/data/ThisComputer.TimeNow такой:
{"request":{"url":"\/api.php\/data\/ThisComputer.TimeNow","params":[]},"data":"15:07","passed":0.002}
-Хост в системе один
При включении/выключении выключателя, по mqtt его состояние приходит. Свойство изменяется. Связанный метод не запускается. И при чём не важно, что внутри этого метода. Код php или запуск сценария.
Проверил htaccess по этой ссылке https://github.com/sergejey/majordomo/b ... /.htaccess
У меня точно такой же.
у него откат на старую мдм рещает проблему
и уже было, методы: вата, 315/433 и т.д.
workpage
Logrus писал(а): Пт июл 05, 2019 7:59 pm у него откат на старую мдм рещает проблему
Можно поподробней. Делать то что?
скриншот методов, объектов в дереве
ну что б понять верно у вас или нет
