tarasfrompir писал(а): Пн ноя 18, 2019 4:59 pm
Опиши что видишь под мультирумом..
Я за беспроводной мультирум, если конечно возможно)
Для начала наверно начать с объединения терминалов группу, и синхронное воспроизведение контента на терминалах.
А дальше больше)
А дальше больше)
Если считать Блутуз - безпроводным терминалом то тогда это в тему
pash4uga писал(а): Чт ноя 21, 2019 3:02 pm
Google Home же умеет объединять разные устройства с ChromeCast единую группу, и управлять ими синхронно по Wi-Fi
Да может - но там надо коректировать задержки в групе - для каждой колонки
tarasfrompir писал(а): Вт ноя 19, 2019 5:22 pm
Для Виндоузятников - прикрутил такую штуку как выбор звуковой карты - для проигрывания .
Тоесть если в системе несколько аудиоустройств то можно - запускать на любое из них - можно крутить мультирум чисто от звуковых устройств , от тех же ЮСБ звуковух и также блутузы всякие и т.д.
Доработал - теперь выбор работает... классно получается
GIV_59 писал(а): Пт ноя 22, 2019 4:48 am
На свежую систему установил Терминал-2,- Алиса стала опять обрезать концы фраз. Откатил,- все пучком (Raspberry 3B+,v3_41_int,на старой системе - Yandex,на новой - RHVoice) Как я понимаю, такая проблема только у меня.
это пробема рхвоиса. и обрезает длинные фразы на коротких такого замечено не было....
Кстати если обрывает примерно одинаковый промежуток то измени в файле - /lib/common.class.php https://github.com/tarasfrompir/termina ... .php#L1447
строку $seconds = $duration[3]+1; на $seconds = $duration[3]+5;или сколько тебе надо еще для договаривания фраз
tarasfrompir писал(а): Пт ноя 22, 2019 12:05 pm
Ну так что получилось ?
Нет.не помогло. Обрезает и длинные и короткие фразы, примерно последние 3-4 буквы.
Как и в прошлые разы, терминал2 установить с первого раза не удается. Вероятно все из-за этого...
Ого пасибо пересмотрю чего у тебя такая хрень вылазит
