Код прошивки Arduino
Re: Код прошивки Arduino
по-моему здесь ошибка
вместо
$this->setProperty('electric',$d);
должно быть
$this->setProperty('electric',$t);
а схемка очень интересная. сам хотел реализовать подобное, да не силён в электронике, но по примеру обязательно займусь реализацией :)
BATONS
Сообщение BATONS »
Спасибо Вам за подсказку - всезаработало, параметры у мня выводятся.
Теперь вопрос- как выводить значения десятичным разрядом хотя бы.
сейчас у меня показывает ххх вольт, а хотелось бы, чтобы выводилось значение ххх,х Вольт
BATONS писал(а):sergejey
пожалуйста :)
$t=round($params['t']*2)/2;
заменить на
$t=round($params['t'],2);
будет выводиться два знака после запятой.
BATONS
Сообщение BATONS »
Спасибо, вечером попробую
С вашего позволения я в этой ветке позадаю вопросов по отладке кода по POWER MONITOR а потом все свои наработки по этому вопросу выложу в отдельную тему для повторения другими участниками
Сейчас разберусь с этим и в дальнейшем хочу подключить к Вашему серверу свой квартирный модуль энергосбережения
Его суть работа считывателя RFID на АРДУИНО (эта связка у меня работает)
На ключах каждого "участника семьи" висит метка RFID
Когда кто либо заходит в квартиру, вешают ключ рядом с считывателем RFID, как только считыватель находит в своем поле прописанную метку - подается напряжение на щиток квартиры и подается до тех пор, пока метка находится в поле считывателя, как только метку забрали, через 5 минут отключается напряжение от сети, и соответственно все розетки и лампочки в квартире отключаются, так же у меня стоят электроклапаны на горячую и холодную воду, соответственно вода тоже отключается, тем самым потопа в отсутствие людей в квартире не возникнет :)
Коммутация у меня осуществляется твердотельными реле. от щитка идет 3 линии нагрузки
отдельно силовая на плиту- ее коммутирует отдельное твердотельное реле
другая линия идет на свет и розетки - ее так же коммутирует отдельное реле
и прямая линия (которая не зависит от того есть метка или нет у считывателя) - эта линия идет только на питание холодильника, компьютера и кондиционера
вот такая система
Alex
Сообщение Alex »
М-да... Прочитал ваше последнее сообщение и возникла сразу куча вопросов. Задаю :)
Что представляет собой ваш считыватель RFID. И какой код на Arduino его обслуживает.
Что представляет собой ваши метки RFID.
Что коммутирует ток на весь щиток (там ампер 40 наверное).
Марка клапанов и чем управляются/питаются
Марки реле и на какой ток рассчитаны.
BATONS
Сообщение BATONS »
Все перечисленные девайсы покупал в китае, через интернет магазин.
ибо тут в Москве слишком дофига на них наценка.
итак:
считыватель RFID
http://www.aliexpress.com/product-fm/44 ... alers.html
Электричесие клапаны (отдельно на горячую и холодную воду)
http://www.aliexpress.com/product-fm/50 ... alers.html
твердотельные реле, у меня их стоит два - один на 100 ампер - этоплита и духовка (с запасом) иодин на розетки и свет - 80 ампер
http://www.aliexpress.com/product-fm/51 ... alers.html
управляются они подачей постоянного напряжения на управляющие контакты
RFID метка выглядит так, ее я и вешаю на ключи
http://www.aliexpress.com/product-fm/56 ... alers.html
в каждой метке прошит свой код, поэтому в коде к ардуино можно прописать любой список команд для каждой метки в отдельности
Alex
Сообщение Alex »
Да, очень интересно. Узнал для себя много нового. Мне почему-то казалось, что такие нагрузки коммутируются специальными контакторами, а тут твёрдотельное реле 80А(!) на 380В(!) за 8$(!).
Было бы здорово, если бы вы дополнили своё описание подробностями в виде схем, фото и т. п. Потому, что некоторые моменты непонятны. Например, нужен ли радиатор для реле такой мощности? Как влияет (и влияет ли) твёрдотельное реле на форму коммутируемого тока? Как соотносится применение таких реле с правилами эксплуатации электроустановок? Нужна ли защита таких реле (и какова она) от перегрузок и к.з?
BATONS
Сообщение BATONS »
Контактры - не надежные устройства, да и громозкие уж очень, Вы посмотрите как выглядит контактор на 100 ампер.:)
Радиаторы я ставил и добавлял в ардуино код, который при превышении пороговой температуры в 60 градусов влючал бы вентилятор охлажения - но из вот уже 4 месца эксплуатации твердотельные реле так и не нагревались выше 35 градусов
нагрузки в квартире кратковрменные, поэтому и не успевают прогрется.....
хотя, если вы плиту гоняете, скажем по 2 часа или другие мощные нагузки, то радиатор нужно побольше поставить
на фото стандартная эл. коробка на 8 DIN мест
в вехнем левом углу - это трансформатор замера напряжения сети для POWER MONITOR
в верхнем правом - контроллер ардуино для RFID управления нагрузкой квартиры, собственно тут все и собрано чуть левее виднеются реле (эти реле я сейчас заменил на мосфет-транзисторы), которые подают напряжение на твердотельные реле (они на фото не попали). в низу находится контроллер ардуино, который отвечает за вывод значений от датчиков напряжения и тока на ЛСД дисплей (в правом нижнем углу - это температура радиаторов твердотельных реле)
Последний раз редактировалось BATONS Вт июл 03, 2012 12:46 pm, всего редактировалось 4 раза.
BATONS
Сообщение BATONS »
Alex писал(а):Да, очень интересно. Узнал для себя много нового. Мне почему-то казалось, что такие нагрузки коммутируются специальными контакторами, а тут твёрдотельное реле 80А(!) на 380В(!) за 8$(!).
Да 8 баксов и это уже с доставкой в россию, тут у нас эти реле от 800 рублков и выше
Твердотельные реле никак не влияют на синусойду
подключается просто
подаете на контакты 3 и 4 напряжение, скажем 9 или 12 вольт - реле вклчит нагузку, как только уберете напряжение - откючит нагрузку
схема силового щитка у меня такая - силовой провод с подъездного щитка подключаю на дифф. автомат, далее на твердотельное реле, а с него уже идет в нагрузку - на лампчки и розетки
Alex
Сообщение Alex »
Да, супер. Всё ясно и понятно. Очень понравился ваш подход к делу.
В принципе, мне достаточно, но если у вас как-нибудь будет время и желание опишите _подробно_ каждый аспект в отдельной статье. Очень многим будет полезно «включить лампочку у себя на чердаке» :). В прямом и переносном смысле :)
