Страница 2 из 2
Re: Обратная связь с кондиционером
Добавлено: Сб мар 02, 2019 1:06 pm
artur05
думаю самым простым вариантом для обратной связи причем не только для кондиционера будет использование дешовой 8266.в кондиционере есть питание платы и не проблема найти появляющийся потенциал при включении компрессора например или вентилятора во внутреннем блоке, также можно повесить один датчик температуры на выход потока , а можно и второй на вход , видно будет разность температур. ну а в дальнейшем кто совсем крут можно транслировать состояние контроллера, или вообше свои мозги на базе ESP) :D тоже думаю как лучше реализовать эту тему, думаю VGPIO Клиент применить, и по состоянию GPIO определять состояние устройства
Добавлено: Вс мар 03, 2019 3:54 pm
Ivan
Устройства mysensor делали с концевиком открытой шторки. Типа шторка открыта - включен. Управление было ик передатчиком
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
Добавлено: Вс мар 03, 2019 4:26 pm
dmsergei
Ivan писал(а): Вс мар 03, 2019 3:54 pm Устройства mysensor делали с концевиком открытой шторки. Типа шторка открыта - включен. Управление было ик передатчиком
Шторка может быть и открыта . Но хотелось бы знать получил он команду от управлялки. Разобрал я его нашёл пищалку. хочу прикрутить к ESP
через ацп . Заодно и датчик температуры исходящего воздуха можно прикрутить.
Добавлено: Пт апр 12, 2019 6:57 am
Обновил ссылки в блоге со списком кондиционеров. Также добавил рейтинг надежности брэндов, чтоб отделить мух от котлет.
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og140.html
Статистика интересная, китайцы наступают на пятки нашему кошельку.
Добавлено: Вт июн 02, 2020 8:43 pm
Divan
Не важно какой бренд, известный или ОЕМ. При выборе кондиционера нужно смотреть в первую очередь на внутренность внешнего блока, а именно на:
1) Бренд компрессора, известные и надежные компрессора, это GREE, GMCC, Rechi, Hitachi, Mitsubishi Electric, Daikin, Panasonic, LG
2) Толщина радиатора, лучше всего, когда двойной радиатор, более эффективная работа охлаждения\обогрева, или, если одинарный радиатор, то хорошо, когда толщина радиатора 20 мм.
3) Есть ли пропуски патрубок, если есть, то это плохо, экономия на производительности
4) Патрубки должны быть из меди, а не из алюминия с медным напылением
5) Шумоизоляция компрессора. Шуба должна быть толстой и хорошо закрывать компрессор, что снижаем шум от работы компрессора
Добавлено: Вт июн 02, 2020 8:45 pm
Divan
Скажите, смогли реализовать как писали ранее? Если сделали, то поделитесь с нами вашей наработкой.
Добавлено: Вт июн 02, 2020 8:47 pm
Divan
dmsergei писал(а): Вс мар 03, 2019 4:26 pm
Есть еще вариант для обратной связи, это присобачить датчик открытия\закрытия окна\двери Xiaomi к жалюзи, а для замера температуры и влажности использовать датчик температуры\влажности Xiaomi. Если жалюзи открылись, значит кондиционер включен.
