Страница 2 из 2
Re: не могу зайти на веб страницу своего MD
Добавлено: Вт янв 29, 2019 9:54 am
Dimanoid999 писал(а): Пн янв 28, 2019 10:18 pmУстановил в очередной раз из образа.
Я тебя вообще не понимаю. Если поставил из офф образа, то за каким еще ползать в консоли и что-то делать с mysql?! Там все готово из коробки. Раскатал образ, воткнул карту, запустил, готово.
Добавлено: Вт янв 29, 2019 2:14 pm
Dimanoid999
skysilver писал(а): Вт янв 29, 2019 9:54 am
А как же тогда? Пользоваться рутовыми правами? То есть логин, пароль тогда какой в конфигурации прописывать? Что то я запутался
Добавлено: Вт янв 29, 2019 6:51 pm
Dimanoid999
fandaymon писал(а): Пн янв 28, 2019 11:21 pm
Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'dimon'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/html/lib/mysqli.class.php on line 134
Can't connect to database (1045: Access denied for user 'dimon'@'localhost' (using password: YES)).
Да что блин за ..... Подскажите пожалуйста что же я опять не так делаю....
Можно попробовать sudo mysql -uroot -p -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'dimon'@'localhost';"
ввел указанную команду запросил пароль. ввел пароль от мускуля , на что зверек ответил :ERROR 1133 (28000) at line 1: Can't find any matching row in the user table. Но.... Заработало!!!
при заходе с локалки зашел, без всякого пароля (то есть сосед при желании сможет зайти в MD?)
Перезагрузил и ... о чудо -работает ! И на phpmyadmin/ могу зайти под своим логином и паролем.
Почему то шестеренка на веб странице желтая, и второй вопрос важный - не могу зайти удаленно через dns сервер. Траблы с брандмауэром и портами исключены . Специально прошил приблуду на ESP12 дал ей другой порт так вот она таким же макаром видна с удаленки и управляется- вот что странно.... Что бы это значило???
спасиб тебе Добр человек
АЛИЛЛУЙЯ!!! Зарегистрировался на другом dns сервере и .... о чудо ! Запрос логина пароля и вуаля - вход с удаленки....
а то что с локалки вводом IP заходишь это я тупанул, сорри . Семен семеныч сеть то запаролена)))
поясните пожалуйста можно без контроллера пока его нет поуправлять приблудой на ESP12 прямо с малины? Если не трудно ткните носом где рыть прошивку и где прочитать как настроить MD на эту первую задачу.
Добавлено: Чт янв 31, 2019 10:48 am
Sapizdullin
Dimanoid999 писал(а): Вт янв 29, 2019 6:51 pm
viewtopic.php?f=5&t=3025
