оптимизация истории значений переменных
Victor_S
Re: оптимизация истории значений переменных
Сообщение Victor_S »
Просто запустите повторно, часть базы то уже оптимизировано...;)
Правила оптимизации Вы задаете сами.
smoker_vvo
Сообщение smoker_vvo »
Виктор_С .. Если бы все было так просто....... Не прокатывает. Часть базы конечно жеж оптимизируется........ Вот после шестого захода за прошедшие сутки....... Жду очередного сообщения.... Жаль что раньше скрины не делал, ну что бы посмотреть прогресс....
smoker_vvo
ну например, хочу вычистить вот это systemStates.stateColor (object: Astra): 26109, а до него и не доходитЪ
Victor_S
smoker_vvo писал(а):а до него и не доходитЪ
Просто закомментируйте все до этого момента...;)
Видимо база уже слишком большая, у меня при оптимизации 1-2 раза в месяц все проходит максимум за 2 запуска скрипта.
smoker_vvo
И вот ИТОГО:
Before YESTERDAY
Value ID: 141
Interval from 2016-01-15 18:14:06 to 2016-01-21 18:37:11 (every 1200 seconds)
Total values: 10988
Optimizing (should be about 433 records)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fatal error: Maximum execution time of 6000 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 146
smoker_vvo
Основные забитые сенсоры температуры..... а в скрипте, они как КЛАСС указаны.... Поэтому и вопрос, как почистить конкретный сенсор....
smoker_vvo
Вот чистка по одному сенсору:
sensorT4 (tempSensors.temp)
Before last MONTH
Value ID: 113
Interval from 2015-12-22 00:01:30 to 2015-12-23 17:11:32 (every 7200 seconds)
Total values: 1912
Optimizing (should be about 21 records)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done (removed: 1951)
Before last WEEK
Value ID: 113
Interval from 2015-12-23 17:11:33 to 2016-01-15 17:12:45 (every 3600 seconds)
Total values: 27819
Optimizing (should be about 552 records)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done (removed: 27890)
Before YESTERDAY
Value ID: 113
Interval from 2016-01-15 17:12:46 to 2016-01-21 17:36:41 (every 1200 seconds)
Total values: 9226
Optimizing (should be about 433 records)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done (removed: 9242)
Before last HOUR
Value ID: 113
Interval from 2016-01-21 17:36:42 to 2016-01-22 16:55:02 (every 180 seconds)
Total values: 1238
Optimizing (should be about 466 records)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done (removed: 1219)
(changed 40328 -> 1423)
zelevova
Сообщение zelevova »
В скрипте в 33-й строчке есть команда ограничивающая время выполнения скрипта:
set_time_limit(6000);
Хотите что бы обработал всё без остановки поменяйте её на:
set_time_limit(0);
Ну или установите свое время таймаута.
smoker_vvo
О Как, строчку уже нашел, но не знал что можно "0" поставить... Спасиба!
Ivan
Сообщение Ivan »
Ещё бы результат очистки.
