Страница 2 из 4
Re: [Модуль] WakeOnLan (wol)
Добавлено: Сб ноя 03, 2018 3:55 pm
deemjd
directman66 писал(а): Сб ноя 03, 2018 2:49 pm
deemjd писал(а): Сб ноя 03, 2018 2:08 am Модуль поставил на малине только что, у меня не работает, пакеты не идут никуда.
Etherwake работает в порядке.
Вопрос такой - а модуль по какому принципу выбирает интерфейс? У меня малина по вайфаю, есть подозрение что модуль шлет в eth0...
А если закрыть принудительно одно из соединений?
Что именно закрыть? Провод не подключен, только Wi-Fi работает.
Добавлено: Сб ноя 03, 2018 6:53 pm
Тогда через него не должны маршрутизироваться пакеты.
Добавлено: Сб ноя 03, 2018 8:02 pm
В общем добился включения windows 10 компьютера. Для этого:
1) Обновил драйвера сетевой карты с сайта производителя материнской платы
2) Включил пробуждение в настройках драйвера сетевой карты согласно инструкции https://f1comp.ru/windows-10/wake-on-lan-windows-10/
3) В windows 10 нажатием клавиш Windows + X, входим в «Управление электропитанием».
Выбираем «Действия кнопок питания», затем нажмите «Изменение параметров, которые в настоящее время недоступны».
Далее «Параметры завершения работы» и снимаем флажок «Включить быстрый запуск» (рекомендуется), затем «Сохранить изменения».
4) В интерфейсе UEFI (который вместо BIOS) заходим в «Выход\Дополнительный режим»далее раздел «Дополнительно» (Advanced) выбираем пункт APМ. Ставим Вкл - «Включение с помощью PCI/PCIE» для включения режима Wake On Lan или выбираем необходимый способ по включению компьютера.
Теперь компьютер стартует даже после выключения из Windows 10.
Добавлено: Сб ноя 03, 2018 8:05 pm
Добавлено сканирование arp таблицы для Windows.
В планах попробовать библиотеку https://github.com/pear/Net_Nmap
Добавлено: Сб ноя 03, 2018 10:09 pm
deemjd
directman66 писал(а): Сб ноя 03, 2018 6:53 pm Тогда через него не должны маршрутизироваться пакеты.
Ну и модуль работать должен, но не работает)
Добавлено: Вс ноя 04, 2018 12:14 am
1) Добавлено определение вендора по мак-адресу.
2) Добавлена кнопка добавления записей в модуль "Устройства Online".
Вывод количества устройств командой arp в винде можно увеличить послав ping всем адресам. Но это не быстро.
FOR /L %i in (1,1,254) DO PING 192.168.1.%i -n 1 -w 100 | for /f "tokens=3 delims=: " %j in ('find /i "TTL="') do echo %j
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 10:22 am
Albert
На винде не работает, точнее как бы работает, но явно что-то не так.
При сканировании видит только шлюз и какой-то левый внешний ip адрес который в оффлайн.
В тоже время WakeMeOnLan от nirsoft видит все устройства.
- Может каким-то образом дополнительно сделать выбор подсети и указывать явно ее ? У некоторых может быть несколько сетевых карт.
- И хорошо бы добавить возможность вручную добавить адреса с маками в список.
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 11:11 pm
alex.frost
Подскажите, Mac OS данный модуль поддерживает?
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 12:02 am
Albert писал(а): Пн ноя 05, 2018 10:22 am На винде не работает, точнее как бы работает, но явно что-то не так.
1) Оперируем тем, что предоставляет ОС по умолчанию. Есть библиотека nmap на php, запустить пока не удалось.
2) Вручную данные заполняются автоматически, если их ввести в поле ввода мак адреса.
alex.frost писал(а): Пн ноя 05, 2018 11:11 pm Подскажите, Mac OS данный модуль поддерживает?
У меня Маков нет, протестировать не на чем. Теоретически должно работать.
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 7:29 pm
deemjd
На Raspberry как заставить работать?
