Re: [Модуль] DLNA
Добавлено: Вс фев 18, 2018 9:05 pm
Поставил модуль, нажал Сканировать выдал кучу ошибок на каждое устройство.
Но список сформировал )
Потом при нажатии на колонку вот что:
Error
Details
http://192.168.1.11/admin.php?pd=YXBwX2 ... ta_source=
1146: Table 'db_terminal.DLNA_DEV' doesn't exist
SELECT * FROM DLNA_DEV WHERE UUID='uuid:C40528C3-C405-28C3-586E-C40528C35860'
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(395): custom_error->__construct('1146: Table 'db...', 0)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT * FROM D...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(198): mysql->Exec('SELECT * FROM D...')
#3 /var/www/lib/mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT * FROM D...')
#4 /var/www/modules/app_dlna/app_dlna.scan.inc.php(14): SQLSelect('SELECT * FROM D...')
#5 /var/www/modules/app_dlna/app_dlna.class.php(219): require('/var/www/module...')
#6 /var/www/modules/app_dlna/app_dlna.class.php(170): app_dlna->scan_devices(Array)
#7 /var/www/modules/app_dlna/app_dlna.class.php(95): app_dlna->admin(Array)
#8 /var/www/lib/jTemplate.class.php(711) : eval()'d code(8): app_dlna->run()
#9 /var/www/lib/jTemplate.class.php(711): eval()
#10 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#11 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#12 /var/www/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#13 /var/www/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#14 /var/www/modules/panel.class.php(175): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#15 /var/www/admin.php(37): panel->run()
#16 {main}
Details
Backtrace
#16 {main}
Details
http://192.168.1.11/admin.php?pd=YXBwX2 ... a_dev&id=8
SELECT * FROM DLNA_DEV WHERE ID='8'
Backtrace
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(225): mysql->Exec('SELECT * FROM D...')
#3 /var/www/lib/mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT * FROM D...')
#4 /var/www/modules/app_dlna/dlna_dev_edit.inc.php(9): SQLSelectOne('SELECT * FROM D...')
#5 /var/www/modules/app_dlna/app_dlna.class.php(197): require('/var/www/module...')
#6 /var/www/modules/app_dlna/app_dlna.class.php(151): app_dlna->edit_dlna_dev(Array, '8')
#16 {main}
Error
Details
Backtrace
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(233): mysql->Error('SELECT * FROM D...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT * FROM D...')
#3 /var/www/modules/app_dlna/dlna_dev_edit.inc.php(9): SQLSelectOne('SELECT * FROM D...')
#4 /var/www/modules/app_dlna/app_dlna.class.php(197): require('/var/www/module...')
#5 /var/www/modules/app_dlna/app_dlna.class.php(151): app_dlna->edit_dlna_dev(Array, '8')
#6 /var/www/modules/app_dlna/app_dlna.class.php(95): app_dlna->admin(Array)
#7 /var/www/lib/jTemplate.class.php(711) : eval()'d code(8): app_dlna->run()
#8 /var/www/lib/jTemplate.class.php(711): eval()
#9 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#10 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#11 /var/www/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#12 /var/www/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#13 /var/www/modules/panel.class.php(175): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#14 /var/www/admin.php(37): panel->run()
Backtrace
#16 {main}
Error
Details
Backtrace
