Скетч Arduino + enc28j60 обсуждаем, пишем, тестируем
arturmon
Re: Скетч Arduino + enc28j60 обсуждаем, пишем, тестируем
Сообщение arturmon »
ser009 писал(а):у меня не получилось подключить свою плату :x , возможно шилд мертвый поэтому помочь не могу:(
Ты ту тему прочитал? Там тоже у людей проблемы были с подключением к меге, но все таки они подключить смогли, там описание есть как это сделать. И нужна библиотека, на которой я пишу шилд.! Это важно.
вспомнил мой шилд у тебя может еще не работать из-за того что при инициализации я указываю порт CS у меня он 10 по умолчанию он 8
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac,10) == 0)
ser009
Сообщение ser009 »
да у меня этих библиотек ...
дорылся до того что вроде как если напрямую с компом цепляешь нужно кабель свой обжимать, а у меня обжимка дома :(
arturmon
ser009 писал(а):да у меня этих библиотек ...
На сколько мне извесно сейчас не требуется специальный патчкорд, а достаточно прямого.
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
если сетевуха в компе современная,то на обычном пачкорде тоже заработает
ser009
Сообщение ser009 »
MaksMS82 писал(а):если сетевуха в компе современная,то на обычном пачкорде тоже заработает
значит модуль битый
arturmon
Провел полевые испытания :D. http://computer-service.pro/smf/index.p ... html#msg60
Panchez
Сообщение Panchez »
arturmon писал(а):Провел полевые испытания :D. http://computer-service.pro/smf/index.p ... html#msg60
Отличная работа проделана, на бюджетном модуле! Завтра попробую у себя.
С уважением
Александр.
MaksMS82
Пришел данный модуль ,пока экспериментирую над ним,хочу сделать то же самое что и на примере http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=496 , ищу как отправлять запросы на другой сервер. Простой пример веб сервера на базе etherShield работает без проблем
arturmon
MaksMS82 писал(а):Пришел данный модуль ,пока экспериментирую над ним,хочу сделать то же самое что и на примере http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=496 , ищу как отправлять запросы на другой сервер. Простой пример веб сервера на базе etherShield работает без проблем
Я тоже хочу так сделать ;) сделал отправку статуса на сервер, но в последний раз проверял почему то не работает :evil: не понял в чем дело но majordomo в debmess ни чего нет.
MaksMS82
из примеров попробовал отправку данных - работает,сейчас буду собирать все в одну кучу :)
