О спасибо огромное. Этого как раз не хватало!Panchez писал(а):arturmon,
по поводу изменения настроек сервера, есть хороший скетч.
http://www.jo3ri.be/arduino/projects/ne ... ave-submit
Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
Re: Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
MaksMS82
gans писал(а):Если не трудно, можно совсем для дураков целиком скетч, ну или в каком месте это вставить?MaksMS82 писал(а):что-то типа так:Код: Выделить всё
int current_entry=digitalRead(5); //Serial.println(current_entry); if (current_entry!=(int)old_entry) { if (client.connect(rserver, 80)) { client.println("GET /objects/?object=sensorEntry&op=m&m=statusChanged&status="+String((int)current_entry) +" HTTP/1.0"); client.println("Host: имя_хоста"); // можно убрать client.println(); } else Serial.println("connection failed"); client.stop(); }
добавлять в цикл void loop() и не забыть объявить переменную old_entry ,воощем то же самое что и на https://github.com/sochkasov/majordomo- ... roller.ino , но с поправкой на текущий скетч , данный пример отправляет ххтп запрос на сервер умного дома при изменении состояния сигнала на 5 цифровом выходе.
это все для wiznet 5100. у меня его еще нет.. пишу для enc.arturmon писал(а):О спасибо огромное. Этого как раз не хватало!Panchez писал(а):arturmon,
Все ровно ошибка, проверьте пожалуйста что не так делаю?! Считывать пытаюсь с 3 пина. Спасибо.MaksMS82 писал(а):gans писал(а):Если не трудно, можно совсем для дураков целиком скетч, ну или в каком месте это вставить?MaksMS82 писал(а):что-то типа так:Код: Выделить всё
* Контроллер-исполнительное устройство (к проекту http://smartliving.ru/)
* Platform: Arduino UNO R3 + EthernetShield W5100
* IDE: Arduino 1.0.1
* исполнительные устройства (реле) подключены к Digital 3 - 9
* обращение по http://xx.xx.xx.xx/ выдаст справочную информацию по этому устройству (нужно для того, чтобы когда обращаешься
* по IP к устройству понять что это за контроллер и пр.)
* /state - состояние всез портов
* /command - выполнение команды
* команды можно вызывать серией в 1 запросе. Например http://xx.xx.xx.xx/command?3=CLICK&4=CLICK&5=ON&6=OFF
* только длинна строки запроса не должна привышать maxLength
* /getdev - получить список всех устройст на 1-wire
* формат вывода:
* T<номер устройства на шине>:<HEX адрес устройства>:<текущая температура в градусах цельсия>;[...]
* (пример T0:1060CF59010800E3:24.06;T1:109ABE59010800FE:24.56;)
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include <Arduino.h>
#include "WebServer.h" // Webduino (https://github.com/sirleech/Webduino)
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xE4, 0xDE, 0x35 }; // MAC-адрес нашего устройства
byte ip[] = { 192, 168, 1, 222 };
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };
byte dns_server[] = { 192, 168, 1, 1 };
// ip-адрес удалённого сервера
byte rserver[] = { 192, 168, 1, 13 };
// Настройки выходов
int startPin=4;
int endPin=9;
int old_entry=0;
// Pin controller for connection data pin DS18S20
#define ONE_WIRE_BUS 2 // Digital 2 pin Arduino (куда подключен выход с шины датчиков DS18X20
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
#define VERSION_STRING "0.1"
#define COMPILE_DATE_STRING "2012-09-18"
P(Page_info) = "<html><head><title>smartliving.ru controller " VERSION_STRING "</title></head><body>\n";
P(location_info) = "underground server room";
P(pin_info) = "D2 - 1-wire (many DS18S20)<br>D3-light undergroung";
P(version_info) = VERSION_STRING ". Compile date: " COMPILE_DATE_STRING;
String url = String(25);
int maxLength=25; // Максимальная длинна строки запроса
#define delayClick 1000 // задержка при обычном CLICK
#define delayLClick 3000 // задержка при длинном LCLICK
#define MAX_COMMAND_LEN (10)
#define MAX_PARAMETER_LEN (10)
#define COMMAND_TABLE_SIZE (8)
#define PREFIX ""
WebServer webserver(PREFIX, 80);
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Для поиска
DeviceAddress Termometers;
float tempC;
#define NAMELEN 32
#define VALUELEN 32
char gCommandBuffer[MAX_COMMAND_LEN + 1];
char gParamBuffer[MAX_PARAMETER_LEN + 1];
long gParamValue;
typedef struct {
char const *name;
void (*function)(WebServer &server);
} command_t;
command_t const gCommandTable[COMMAND_TABLE_SIZE] = {
// {"LED", commandsLed, },
{"HELP", commandsHelp, }, // Выводит список комманд (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=HELP )
{"ON", commandsOn, }, // Устанавливает "1" на заданном цифровом порту (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=ON )
{"OFF", commandsOff, }, // Устанавливает "0" на заданном цифровом порту (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=OFF )
{"STATUS", commandsStatus, }, // Получить состояние цифрового порта (1 или 0) (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=STATUS ),
// если вместо номера порта передать ALL (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?ALL=STATUS ), то получим состояние всех портов (Пример вывода P3=0;P4=0;P5=0;P6=0;P7=0;P8=1;P9=1;)
{"CLICK", commandsClick, }, // Кратковременная "1" на порту 1сек (время настраивается) (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=CLICK )
{"LCLICK", commandsLClick, }, // Кратковременная "1" на порту 3сек (время настраивается) (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=LCLICK )
{NULL, NULL }
* Function: cliProcessCommand
* Description: Look up the command in the command table. If the
* command is found, call the command's function. If the
* command is not found, output an error message.
* Notes:
* Returns: None.
void cliProcessCommand(WebServer &server)
int bCommandFound = false;
int idx;
gParamValue = strtol(gParamBuffer, NULL, 0); // Convert the parameter to an integer value. If the parameter is empty, gParamValue becomes 0.
for (idx = 0; gCommandTable[idx].name != NULL; idx++) { // Search for the command in the command table until it is found or the end of the table is reached. If the command is found, break out of the loop.
if (strcmp(gCommandTable[idx].name, gCommandBuffer) == 0) {
bCommandFound = true;
break;
if (bCommandFound == true) { // Если команда найдена (в массиве команд), то выполняем ее. Если нет - игнорируем
(*gCommandTable[idx].function)(server);
else { // Command not found
server.print("ERROR: Command not found");
/* Обработчики команд */
void commandsOn(WebServer &server) {
if (gParamValue>=startPin && gParamValue<=endPin) {
digitalWrite(gParamValue,HIGH);
} else ErrorMessage(server);
void commandsOff(WebServer &server) {
digitalWrite(gParamValue,LOW);
void commandsClick(WebServer &server) {
delay(delayClick);
void commandsLClick(WebServer &server) {
delay(delayLClick);
void commandsStatus(WebServer &server) {
if (strcmp(gParamBuffer, "ALL") == 0) { // выдать состояние всех пинов
for(int i=startPin;i<=endPin;i++) {
int st=digitalRead(i);
char my_st[5];
itoa(st,my_st,10);
server.print("P");
server.print(i);
server.print("=");
server.print(my_st);
server.print(";");
} else { // выдать состояние только 1 пина
server.print("P");
server.print(gParamValue);
server.print("=");
server.print(digitalRead(gParamValue));
void commandsHelp(WebServer &server) {
int idx;
server.print(gCommandTable[idx].name);
server.print("<br>");
void ErrorMessage(WebServer &server) {
server.print("ERROR: This Pin is not configured for I/O");
* Разбор запроса
void parsedRequest(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete)
URLPARAM_RESULT rc;
char name[NAMELEN];
int name_len;
char value[VALUELEN];
int value_len;
server.httpSuccess(); // this line sends the standard "we're all OK" headers back to the browser
/* if we're handling a GET or POST, we can output our data here.
For a HEAD request, we just stop after outputting headers. */
if (type == WebServer::HEAD)
return;
if (strlen(url_tail))
while (strlen(url_tail)) // Разбор URI на составные части (выборка параметров)
rc = server.nextURLparam(&url_tail, name, NAMELEN, value, VALUELEN);
if (rc == URLPARAM_EOS) {
// server.printP(Params_end);
else // Получили параметр (name) и его значение (value)
// Выполняем команды
strcpy (gCommandBuffer, value); // параметры (значение)
strcpy (gParamBuffer, name); // команда
cliProcessCommand(server);
if (type == WebServer::POST)
server.printP(Post_params_begin);
while (server.readPOSTparam(name, NAMELEN, value, VALUELEN))
server.print(name);
server.printP(Parsed_item_separator);
server.print(value);
server.printP(Tail_end);
void get1wireDevices(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete)
//TODO получить все устройства на шине и выдать на страницу
int numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
sensors.begin();
for(int i=0;i<numberOfDevices; i++) {
if(sensors.getAddress(Termometers, i))
server.print("T");
server.print(i);
server.print(":");
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
if (Termometers[i] < 16) server.print("0");
server.print(Termometers[i], HEX);
float tempC = sensors.getTempC(Termometers);
server.print(":");
server.print(tempC);
server.print(";");
// not found
server.print("NOT FOUND");
void stateRequest(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete)
strcpy (gParamBuffer, "ALL");
commandsStatus(server);
* Генерация и вывод информации об устройстве
void infoRequest(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete)
server.printP(Page_info);
server.print("IP:");
server.print(Ethernet.localIP());
server.print("<br>Location:");
server.printP(location_info);
server.print("<hr>Pin info:<br>");
server.printP(pin_info);
server.print("<hr>Pin current state: ");
server.print("<hr><a href='/getdev'>1-wire devices</a>");
server.print("<hr>Commands:<br>");
commandsHelp(server);
server.print("<hr><br>Version info: ");
server.printP(version_info);
* Поиск устройств (датчиков температуры на шине 1-wire)
void searchDevices() {
Serial.print("Start search on 1-wire");
sensors.begin();
Serial.print("Found device ");
Serial.print(i, DEC);
Serial.print(" with address: ");
if (Termometers[i] < 16) Serial.print("0");
Serial.print(Termometers[i], HEX);
Serial.print("Resolution actually set to: ");
Serial.print(sensors.getResolution(Termometers), DEC);
Serial.println();
Serial.print(tempC);
Serial.println("C");
// not found
void setup() {
// Для дебага будем выводить отладочные сообщения в консоль
//TODO Убрать вывод в консоль "за дабаг" (т.е. вывод только если скимпилированно с поддержкой дебага)
Serial.begin(9600);
Serial.println("Start");
pinMode(3, INPUT); // Датчик въездных ворот
old_entry=digitalRead(3);
Ethernet.begin(mac, ip, dns_server, gateway, subnet); // Инициализируем Ethernet Shield
webserver.setDefaultCommand(&infoRequest); // дефолтная страница вывода (информация о контроллере)
webserver.addCommand("command", &parsedRequest); // команды
webserver.addCommand("state", &stateRequest); // выдать состояния всех устройств
webserver.addCommand("getdev", &get1wireDevices); // получить список устройств на 1-wire
webserver.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// Настройка портов на вывод
for (int thisPin = startPin; thisPin <=endPin; thisPin++) {
pinMode(thisPin, OUTPUT);
// Настройки 1-wire
sensors.begin(); // Инициализация шины 1-wire (для датчиков температуры)
sensors.requestTemperatures(); // Перед каждым получением температуры надо ее запросить
searchDevices();
void loop() {
char buff[64];
int len = 64;
webserver.processConnection(buff, &len); // process incoming connections one at a time forever
int current_entry=digitalRead(3);
client.println("Host: 192.168.1.13"); // можно убрать
client.println();
client.stop();
MaksMS82
явно видно,Что данный пример находится не внутри функции void loop() ,скобка } должна находиться после него..gans писал(а):
Все ровно ошибка, проверьте пожалуйста что не так делаю?! Считывать пытаюсь с 3 пина. Спасибо.Код: Выделить всё
void loop() { char buff[64]; int len = 64; webserver.processConnection(buff, &len); // process incoming connections one at a time forever } int current_entry=digitalRead(3); //Serial.println(current_entry); if (current_entry!=(int)old_entry) { if (client.connect(rserver, 80)) { client.println("GET /objects/?object=sensorEntry&op=m&m=statusChanged&status="+String((int)current_entry) +" HTTP/1.0"); client.println("Host: 192.168.1.13"); // можно убрать client.println(); } else Serial.println("connection failed"); client.stop(); }
client.println("Host: 192.168.1.13"); не нужно,если нет виртуалхостов на веб сервере.rserver должна быть объявлена и в ней должно быть задан ип адрес сервера
if (current_entry!=(int)old_entry) { // вот здесь ясно сравнивается значение current_entry и old_entry
if (client.connect(rserver, 80)) { // а здесь что за условие???
MaksMS82
Попытка подключения к серверу ,по 80 порту,если не успешно,то возвращает else Serial.println("connection failed");ser009 писал(а): if (client.connect(rserver, 80)) { // а здесь что за условие???
void loop() {
char buff[64];
int len = 64;
}//эту скобку перенести в самый вниз
... WebServer webserver(PREFIX, 80); //выше по коду
client.println () вряд ли будет работвть
client.println();
client.stop();
char buff[64];
int len = 64;
client.println();
client.stop();
void loop() {
char buff[64];
int len = 64;
webserver.println("GET /objects/?object=sensorEntry&op=m&m=statusChanged&status="+String((int)current_entry) +" HTTP/1.0");
webserver.println("Host: 192.168.1.13"); // можно убрать
webserver.println();
else
MaksMS82
все работает , вроде взято из примеров WebServer.h ,если я правильно помнюser009 писал(а):void loop() {
тогда меняй на
webserver.println()Код: Выделить всё
client.println ()
