Страница 2 из 3
Re: Переключение телевизора на определенный вход
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:01 am
Vovix
Вот я сделал так: Управление телевизором по HDMI - https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =23&t=3853
а вдруг это то, что вам нужно!!!???
Добавлено: Сб янв 06, 2018 12:54 pm
dr.pavlov.alex
Vovix писал(а):Вот я сделал так: Управление телевизором по HDMI - https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =23&t=3853
В том то и дело, что не хочется городить с дополнительными устройствами. Есть же возможность управлять через MQTT, только знаний не хватает. Точнее их вообще нет)
Добавлено: Сб янв 20, 2018 11:10 am
dr.pavlov.alex
Ни у кого нет соображений почему такая ошибка?
lgtv2mqtt -t 192.168.1.113
/usr/local/lib/node_modules/lgtv2mqtt/index.js:9
let mqttConnected;
SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
at Module._compile (module.js:374:25)
at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
at Module.load (module.js:344:32)
at Function.Module._load (module.js:301:12)
at Function.Module.runMain (module.js:442:10)
at startup (node.js:136:18)
at node.js:966:3
Добавлено: Сб янв 20, 2018 7:50 pm
smart_g
Обновите node js до более новой версии и будет вам счастье
Добавлено: Вс янв 21, 2018 6:45 pm
Vovix
а там ни каких устройств (дополнительных) не нужно!
Добавлено: Ср янв 24, 2018 1:40 pm
dr.pavlov.alex
- (HDMI) кабель HDMI соединяющий RP и ТВ - вот из вашего сообщения по ссылке выше. Это случаем не доп. устройство (Rasbery Pi)?
Добавлено: Ср янв 24, 2018 1:56 pm
Vovix
dr.pavlov.alex писал(а):...
Стесняюсь спросить: Я же вроде предлагал вариант создателю топика, а там была вводная:
alekszander писал(а):В общем задача. Имеем сервер мдм на ОС Windows, он же подключен через hdmi к телевизору....
разве для подключения по hdmi у него нет кабеля?
UPD:
хотя, опять же, предлагаемый мной вариант как раз для Линукса....
но наверно можно поискать для Винды что-то подобное, раз у него уже подключено через провод!
Добавлено: Ср янв 24, 2018 2:39 pm
Wisp
я у себя вот как реализовал:
установил из маркета LG Samrt TV
Создал сценарий:
include_once(DIR_MODULES.'app_smarttv/app_smarttv.class.php');
$smartTv=new app_smarttv();
$alias=TV_LG;
$smartTv->control($alias,'sendCode', 47); \\список коннектов
sleep(3); \\ждем три сек пока загрузится список
$smartTv->control($alias,'sendCode', 15); \\нажимаем вправо, т.к. есть днла и прочие сервера
sleep(1);
$smartTv->control($alias,'sendCode', 15);\\нажимаем вправо, т.к. есть днла и прочие сервера
sleep(1);
sleep(1);
$smartTv->control($alias,'sendCode', 20);\\ дошли до нужного HDMI и жмем ок.
Ну и потом в шаблонах поведения вызываю этот сценарий. Сделал в сценарий специально, потому как в шаблоне этого вызова есть еще скрипт, который проверяет наличие включенного длна, если длна сервер выключен, то исполняется другой сценарий запуска HDMI.
Добавлено: Пт янв 26, 2018 7:57 am
dr.pavlov.alex
Wisp писал(а):я у себя вот как реализовал:
Создал сценарий:
$alias=TV_LG;
sleep(1);
sleep(1);
sleep(1);
LG 49uj639v
Модуль с новыми телевизорами с операционной системой webOS не поддерживает.
Добавлено: Пт янв 26, 2018 11:46 am
для webos есть mqtt клиент. Там еще все намного проще.
