Страница 2 из 2
Re: NGROK - доступ к Алисе извне
Добавлено: Чт дек 14, 2017 9:24 am
savenko_egor
eygen писал(а):
warik писал(а):
ингвар писал(а):я как понял надо каждый раз запускать тунель при перезагрузке
а можно как то сделать что б MD сам запускал тунель при перезагрузки
как прописать ?
В автозагрузку добавьте.
Если Windoiws - то через соответствующий пункт в меню "Пуск".
Если Linux - то через файл /etc/rc.local. У меня такая команда для автозапуска: screen -dm ngrok start -config /root/.ngrok2/ngrok.yml --all
Каждый раз ссылка меняется, как обходите это ограничение? Или у вас сервис оплачен?
Я уже не использую ngrok. У меня через VPN работает. Но на всякий случай все равно запускается ngrok, вдруг VPN отпадет.
Ограничение никак не обходил. Пытался найти способ, но не вышло. Потому когда нужен был доступ из вне, то просто заходил на сайт сервиса и смотрел ссылку.
Можно конечно заморочится и написать скрипт, который вытаскивал бы ссылку и отправлял её куда-то, но не стал этого делать, по выше описанной причине.
Смысла оплачивать ngrok, тоже не вижу. У них минимальный тариф стоит 5 баксов в месяц с какими-то там ограничениями. Я сейчас за 5 баксов имею VPS, на котором у меня VPN сервер и Nginx для проксирования HTTP запросов. То есть на свой УД попадаю просто введя домен в строке браузера.
Добавлено: Пт дек 15, 2017 4:32 pm
ингвар
как прописать ?
сервис не оплачен, но уже как неделю работает на одном адресе , правдо не перезагружал ,как прописал команду так и работает
Добавлено: Вт дек 19, 2017 11:03 pm
savenko_egor
То чувство когда люди не пользуются поиском: Доступ к домашней сети через NAT провайдера. Эх...
Оставлю ссылку на всякий случай тут.
Добавлено: Вт фев 26, 2019 8:55 am
eygen
У меня перестал работать NGROK, только через vpn. Это проделки роскомпозора или что то докрутить надо? Парни может кто использует посмотрите как у вас.
Добавлено: Пт мар 01, 2019 8:14 pm
ингвар
eygen писал(а): Вт фев 26, 2019 8:55 am У меня перестал работать NGROK, только через vpn. Это проделки роскомпозора или что то докрутить надо? Парни может кто использует посмотрите как у вас.
у меня работает как и раньше
