Страница 2 из 5
Re: [РЕШЕНО] Повторяющиеся данные в БД и их запись.
Добавлено: Ср апр 04, 2018 7:33 pm
Bagir
При записи одинаковых значений в свойство с историей, в базе данных действительно не будет повтора, но время последней записи обноситься. При этом можно корректно строить графики и считать средние значения. Череда повторяющихся записей в базе данных не нужна. Это излишняя информация и расход памяти.
Добавлено: Ср апр 04, 2018 11:51 pm
Но при этом же потеряется время наступления события, нельзя будет ответить, например, на вопрос -- во сколько пользователь пришел домой?
Часто интересно время наступления какого-то события, чем его окончание
Добавлено: Пт апр 06, 2018 9:18 am
Bagir
Да, конечно же при таком варианте нужно писать всё. Или придумать другой вариант для этого свойства объекта. Можно попробовать добавить случайное число, которое можно будет потом отделить. Или в виде этого уникального числа использовать значение таймера. Просто глобальная настройка изменит правила истории для всей системы. Например я опрашиваю некоторые датчики раз в минуту. Страшно подумать что будет в таблицах через год истории, если писать всё.
Добавлено: Пт апр 06, 2018 6:49 pm
Это у меня, наверное, профессиональное. В бухгалтерских базах важно знать момент изменения остатка.
Попробуй погасить кредит на день позже))
Добавлено: Вт июл 24, 2018 1:22 pm
ksv
У меня немного другой вопрос по этой же теме.
В моей БД в phistory абсолютно все значения с каждого датчика продублированы. То есть, с одной стороны - не пишутся повторы между изменениями параметра. Но, с другой стороны - пишутся границы неизменяемого диапазона, то есть одно и то же значение заносится в БД дважды - как только оно изменилось на новое, и в последний момент перед тем, как изменилось на другое. Вопрос - зачем так сделано?
Это очень мешает при построении графиков, так они выглядят рублеными, а если удалить каждое второе значение, то уже более естественными (хотя и тип spline тут неважно справляется, нужен line).
Можно ли как-то избавиться от дубликатов?
p.s. Не, наврал, не границы диапазона пишутся, а просто два значения подряд с интевалом 10 сек (у меня такой интервал опроса сейчас)
Добавлено: Вт июл 24, 2018 2:11 pm
вы неправильно понимаете, пишется и перезаписывается последнее такое же значение
есть в конфиге настройка что б сохранялись все, но бд (горшочек не вари)
собственно это ответ и на последний вопрос
Добавлено: Вт июл 24, 2018 2:34 pm
ksv
Logrus писал(а): Вт июл 24, 2018 2:11 pm вы неправильно понимаете, пишется и перезаписывается последнее такое же значение
Мне как раз не надо чтоб всё. Правильно, когда не всё. Пусть перезаписывается последнее, откуда дубликаты тогда?
Добавлено: Вт июл 24, 2018 3:26 pm
первый и последний из серии повторяющихся
Добавлено: Вт июл 24, 2018 3:32 pm
ksv
Во-первых, я тоже так думал, но если посмотрите на времена внимательно, то интервал между дубликатами 10 сек - это интервал опроса датчиков. То есть это не первый и последний из серии.
Во-вторых, даже если бы был первый и последний из серии, то какой в этом смысл? Это мешает корректной отрисовке графиков. Да и само по себе не имеет смысла ни с какой точки зрения анализа данных. По факту нового значение и без этого понятно, какое было предыдущее. А как сейчас - БД распухает вдвое больше возможного, причём совершенно бесполезно.
Добавлено: Вт июл 24, 2018 3:35 pm
я у себя смотрел и когда 0 - 1 - 1 - 1 смотрел во сколько 3 и 4 позиции и далее
п.с. вы очень однобоко рассматриваете
п.п.с. и вообще зачем интервал 10 сек. вот объясните какой в этом сакральный смысл при измерении температуры в помещении или что/где?
п.п.п.с. опрос должен быть чаще чем инерционность изменения показаний, если температура помещения минута нормально, ну тут больше условий если вспоминать ТАУ
