Re: Проблема с часами.
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 4:54 pm
И какой получился окончательный вариант?
Проводок к кнопки включения планшета. Я его зацепил на ESP и через датчик движения xiaomi при движении экран включается. Но я сейчас изменил немного и поставил релюшку, дергаю питание. Он от этого просыпается корректнее потому как через кнопку почему то иногда выходит предложение выключить планшет. Видимо двойное срабатывание или что то другое не замарачивался просто переделал, так лучше. Пока напрягает клацанье, придет MOSFET Выключатель переделаю. https://ru.aliexpress.com/item/MOSFET-5 ... 268.vNBeSW Интересно только как сильно греться будет транзистор, планшет 2 ампера жрет.Logrus писал(а):а выше блока питания, белым проводом к планшету - что такое?
Вышеуказанному мосфету 2А это семечки, еле теплый будет. Главное, чтобы он полностью открывался. Да и планшет кушает все 2А только во время зарядки, в остальное время гораздо меньше.Indi писал(а):Интересно только как сильно греться будет транзистор, планшет 2 ампера жрет.
