Пропала история событий, как вернуть?
silteco
Re: Пропала история событий, как вернуть?
Сообщение silteco »
sergejey писал(а):Поменяйте в настройках терминала тип плеера. По-умолчанию, там установлено использовать vlc под windows, а под linux надо другое, например, mpd
Поменял на mpd, теперь алиска просто виснет, если нажать на радио или изменить громкость... Вэб морда просто крутится и ничего не грузит...
В чем может быть дело?
P.S.: mpd в системе установлен.
UPD: в общем разобрался, теперь один нюанс, как удалить полностью mpd? Удалял так sudo apt-get remove mpd
но при следующей установке, conf файл остается таким каким был когда я его правил... то есть после удаления/установки он остается таким каким был на момент моих последних правок в нем... как это возможно?
