Не сохраняются настройки радио-кнопок в web-variables
anemcov
Re: Не сохраняются настройки радио-кнопок в web-variables
Сообщение anemcov »
sergey_t писал(а):Добрый день, Сергей, у меня установлена версия 0.2.0b majordomo, обновление делал из панель управления -> Резервная копия -> Update to the latest code
1. Обновил исходники
2. удалил из директорий modules все файлы installed
3. на всякий случай перегрузил apache
Итог - все осталось по старому. Радио-кнопка не сохраняет свое положение после сохранения.
Сергей
А можно поподробнее про процедуру обновления из исходников? у меня тоже версия 020b (под Линукс). Нажал на кнопку обновления. Увидел, что создалась резервная копия, и появился файл master.tar.gz
1. Остановил Апач
2. распаковал master
3. скопировал из него все файлы
4. удалил installed у всех модулей
5. запустил Апач и скрипты - циклы
6. зашел в веб-панель управления.
У модулей файлы installed появились
Я так понимаю, больше ничего делать не нужно?
просто после обновления у меня перестали на веб-интерфейсе отображаться в панели управления пункты с типами application и HTML-блоки, в которых в качестве содержимого указаны [#module name= ...#]
Сергей
Всё правильно, только пункты 1-3 делать не обязательно. Update to the latest code как раз тоже самое делает (только apache не перегружает).
Проблема может быть в следующем -- если у apache нет возможности переписать php-файлы, то они не обновятся. На windows такой заморочки нет, а на linux я тупо ставил права на запись для всех на все файлы и папки -- не кошерно, конечно, но железно работало ))
anemcov писал(а): А можно поподробнее про процедуру обновления из исходников? у меня тоже версия 020b (под Линукс). Нажал на кнопку обновления. Увидел, что создалась резервная копия, и появился файл master.tar.gz
1. Остановил Апач
Обновление из панели управления как раз скачивает master.tar.gz, распаковывает, заменяет файлы и удаляет installed. Так же создаёт файл-флага ./reboot , чтобы перезапустился основной цикл. Т.е. всё делается самостоятельно, но вручную приблизительно так как описано. Про возможную проблему с атрибутами написал в предыдущем сообщении.
Пункты application/html не трогал вроде бы -- на локальной моей версии всё работает. А попробуй открыть отдельно html-странички по ссылкам, что в админке и посмотреть исходник в браузере -- может там какая ошибка видна.
anemcov
Сообщение anemcov »
вечером попробую. Просто не хочется опять "ронять" рабочую версию.
Попробую в виде второго сайта поднять. По результатам отпишусь
Разобрался. Был баг с этим связанный именно в последней версии. Исправлено.
anemcov
Сообщение anemcov »
sergejey писал(а): Разобрался. Был баг с этим связанный именно в последней версии. Исправлено.
ye вот и отличненько. Значит вечером протестирую
anemcov
Сообщение anemcov »
что-то не получается использовать альтернативные шаблоны.
Что я сделал:
- в папке templates_alt создал папку pinghosts
- в нее скопировал шаблон pinghosts_search_site_mobile.html
- скопированный шаблон исправил по примеру из ветки "Делюсь законченным интерфейсом и наработками"
При открытии пункта меню (в нем настроен HTML-блок)
[#module name="pinghosts" mobile="1"#]
я вижу стандартный блок, а не настроенный
sergey_t
Сообщение sergey_t »
Добрый день, Сергей, никак не могу совладать с Linux. Я установил ваш сервис на windows и Linux.
Для windows
1. Сделал обновление системы, и все сразу заработало. Радио-кнопки сохраняются, скрипты запускаются
Для Linux
0. Остановил все циклы
1. Установил на все папки и файлы права 777
2. Все директории и файлы, где лежит проект, назначил пользователю www-data:www-data
3. Удалил все файлы installed из папок modules - остались от предыдущих попыток обновления
4. Удалил файл reboot
5. Сделал обновление, как указывал ранее.
6. Нихрена %( не получается сохранять радио-кнопки
Мои предположения:
1. возможно что-то в файле .htaccess (его я не правил - оставил как есть)
2. возможно в виртуальном хосте
3. настройки php.ini
Пробовал и руками из файла master переписывать все в директорию - результата ноль.
Сергей
Сергей
Мистика, ну (
Ручная распаковка уж точно должна обновлять -- под windows тот же файл используется для обновления.
Ребята, кто под Linux-ом, подскжите у кого как с последним обновлением?
Что б понять, это частный случай или общий...
sergey_t
Сергей, теперь разобрался.
Дело было вот в чем.
Когда я делал обновления из панели управления, у меня появлялся файл master.tgz размером 11.7Мб, как я понял, это файл скачанный из репозитория. В процессе он распаковывается и заменяет обновленный файлы автоматом. Этот вариант у меня не прошел. Тогда я взял этот файл и распаковал его руками и сделал замену вручную (этот вариант тоже не прошел).
Теперь правильное действие :)
Скачал из репозитория github новую версию проекта и увидел разницу, новый файл весил 12.3Mb. Обновил руками все файлы и проект заработал :))) Вот он счастье :)
Правда сейчас сижу и правлю все файлы, в которых я делал свои изменения, ну это уже мелочи.
Сергей
