Страница 2 из 2
Re: Исчез написанный код
Добавлено: Чт июн 29, 2017 3:57 pm
eeciv
наверное я что-то делаю не так...
В разделе проверка обновлений я поставив все галки создал бекап, появился архив в папке htdoc\saverstore внутри этого архива нет dump.sql
Добавлено: Чт июн 29, 2017 4:01 pm
eeciv писал(а):наверное я что-то делаю не так...
Если поставили все галки, то имя архива будет иметь вид design_code_data_files_2017-06-22__05-33-31.tgz. Если его открыть, то в нем будет файл dump.sql - это и есть бэкап базы. Его можно даже в блокноте открыть и найти там нужный код метода.
Добавлено: Чт июн 29, 2017 4:45 pm
eeciv
Виноват, со слепу не заметил сразу файл, но в актуальном дампе ожидаемо этого кода не оказалось....
а поврежденные таблицы никак не бэкапятся?
И как правильно восстанавливаться из бэкапа?
Добавлено: Пт июн 30, 2017 8:17 am
eeciv писал(а):Виноват, со слепу не заметил сразу файл, но в актуальном дампе ожидаемо этого кода не оказалось....
Естественно в актуальном дампе не будет кода, т.к. таблица уже повреждена...
Поврежденные - скорее всего нет...можно попробовать восстановить её через интерфейс phpmyadmin4...
Восстанавливаться правильно через панель управления -> Обновления (или проверка обновлений...не помню как пункт называется). Чтобы там показался бэкап - он должен лежать в папке saverestore.
