Вопрос про считываение показателей с веб-страницы
arivano
Re: Вопрос про считываение показателей с веб-страницы
Сообщение arivano »
warik писал(а):Ну по сути самое минимальное что нужно, навскидку, это curl (так же скорее всего libcurl) и wget. Это неточно. Чисто на мой взгляд.
Как вариант попробуйте через консоль curl-ом стянуть сайт:
curl https://www.gismeteo.ru/weather-snizhne-12016/
Если данные будут, значит доступ к сайту есть и проблем с этим нет. Я бы ещё попробовал создать php файл в котором открыть curl сессию и стянуть эту же ссылку. В таком случае Вы исключите проблему с PHP.
UPD:
Ну да, курла там очень много)))
apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl -y
Спасибо за помощь! Буду ломать систему. Сейчас только обновлю Debian.
arivano
Сообщение arivano »
UPD:
Обновил всю систему, перепроверил установку пакетов.
В общем, проблема у меня во взаимодействии curl и https.
Через консоль выдает ошибку "Empty reply from server". Решения пока не нашел.
Накопал сайт http://pogoda.meta.ua/Donetska/Snizhnia ... ode=mobile, где можно получить данные по http и их не много.
