управление циклами
alex32
Re: управление циклами
Сообщение alex32 »
https://yadi.sk/i/Ohjh0EQd3JU4RT
получилось сделать 2 режима: 3 секунды и 5 секунд. Сделал 3 кнопки для каждого режима столбиком.
Нарисовалась проблема. Нижняя кнопка-индикатор работает, но при этом настройки связанного объекта пустые (естественно я привязал к состоянию нужного объекта).
На скрине видно, что кнопка отрабатывает, но настройки пустые. Если я еще раз выставлю настройки - кнопка совсем пропадет.
Вчера долго мучился и хотел на двух кнопках сделать, но кнопки пропадали. Вот на трех получился рабочий вариант, но с глюком.
И МД, и комп перезапускал. Глюк остался. Тип кнопок - переключатель.
Куда копать? Получается чтоб изменить настройки мне нужно удалить кнопку и создать заново.
CiberRus
Сообщение CiberRus »
А не проще на мегу передавать параметр = количество секунд, на которое нужно включать реле в минуту, а на стороне меги уже разруливать релюшкой?
