Долго выполняет getURL
C_3AXAPOB
Re: Долго выполняет getURL
Сообщение C_3AXAPOB »
Ошибок в логах нет. Субъективно ощущение как-будто неделю накапливается, накапливается и начинает тормозить.
immortal
Сообщение immortal »
C_3AXAPOB писал(а):Ошибок в логах нет. Субъективно ощущение как-будто неделю накапливается, накапливается и начинает тормозить.
а я зависимости не нашел, у меня бывает иногда тормозит, при чем потом само проходит, честно говоря пока не занимался этим поскольку нет времени и так устраивает.
Сообщение directman66 »
Посмотрите на загрузку цикла connect, есть подозрение что тормозит от него, но выключение цикла вроде как не ускоряет процесс.
root 2006 48.3 3.1 94324 29616 ? R Apr04 1143:00 php -q ./scripts/cycle_connect.php --params a:0:{}
целое ядро напрягает цикл коннекта
sergejey писал(а):Хм.. интересно. Попробую разобраться из-за чего задержка с getURL.
Сергей, не получилось разобраться?
kymasya
Сообщение kymasya »
Небольшое дополнение.
Кроме задержек в выполнении getURL, есть еще и задержка в отправке пакетов UDP в скриптах.
Алгоритм действий таков, нажимаю кнопку RF433 пульта, esp8266 читает код и передает на MDM, MDM получает по логам через 1 сек что нормально, НО до выполнения заложенной команды (включение LIVOLO, отправка UDP пакета для управления RGBWW контроллера) проходит когда 5, когда 15 секунд а иногда и 30 секунд.
При этом, выполнение команды в broadlink (передача IR-кода для включения кондиционера) выполняется молниеносно!!!!
