Re: Публикация топика в MQTT
Добавлено: Ср мар 08, 2017 8:27 pm
Ага, спасибо. Такое подозрение и было, что контрол смотрит на то, что у него сейчас, меняет, а уже потом запускает метод.
Что логично кстати...не вижу смысла привязывать к одному свойству несколько топиков. Не проще было подписать второе исполнительное устройство на первый топик, и уже исходя из этого задать реакцию?sergejey писал(а):Скорее особенность -- при изменении привязанного свойства из модуля MQTT оно не передаётся назад в MQTT.
У меня топики привязаны к свойствам объектов, объекты связаны с элементами управления, но при изменении значений свойств публикации не происходит, при этом корректно получаем входящие топики извне. Т.е. все топики получаю, но публикаций из МД нет. Где и что смотреть?DimSun75 писал(а): Пн мар 06, 2017 10:11 pm Модуле MQTT создаете руками новый топик и привязываете его к какому-нибудь свойству, какого-нибудь объекта. Меняете свойство, оно публикуется в топик
Посмотрите в теме модуля mqtt - буквально недавно обсуждали...должно помочь добавить правило перенаправления, и плюс ещё одну ссылочку я скинул, чтобы включить это правило для apache.alfik777 писал(а): Вс июл 07, 2019 3:01 pm У меня топики привязаны к свойствам объектов, объекты связаны с элементами управления, но при изменении значений свойств публикации не происходит, при этом корректно получаем входящие топики извне. Т.е. все топики получаю, но публикаций из МД нет. Где и что смотреть?
Вопрос решен. В файле config.php ссылка указывала на 127.0.0.1 . В случае использования более одного сервера эта запись не совсем корректна. Нужно прописать ссылку на сервер Define('BASE_URL', 'http://md.xxx.ua');alfik777 писал(а): Вс июл 07, 2019 3:39 pm Там о проблеме выполнения метода, а у меня даже нет публикации при изменении значения свойства, там на свой вопрос ответа не получил. Правила эти пробовал, результата нет. Но Вы упомянули apache и натолкнули на мысль - я то использую Nginx . В этом может быть проблема?
