Странное поведение MQTT
Sapizdullin
Re: Странное поведение MQTT
Сообщение Sapizdullin »
Попробуйте поставить логин-пароль на сервер MQTT. И прописать это в клиентах. У меня вся эта кухня работает 5 лет. И ни разу не было ложных срабатываний. И посмотрите в модуле MQTT MJD - есть ли мусор?
voronrom
Сообщение voronrom »
Логин пароль уже стоял - это не помогает изначально. Мусор в MQTT MJD - это как смотреть??? Я хочу протестировать поиграться разными названиями свойств. В текущий момент у меня все работает типа объект.value.
voronrom
voronrom писал(а): Сб апр 14, 2018 10:49 am Логин пароль уже стоял - это не помогает изначально. Мусор в MQTT MJD - это как смотреть??? Я хочу протестировать поиграться разными названиями свойств. В текущий момент у меня все работает типа объект.value.
Пересоздал класс, свойства объекты для переключателя, который самопроизвольно переключается, причем указал уникально новое, что бы уже точно нигде не пересекалось ни с чем. Результат аналогичный, что-то меняет значения в MQTT MD, причем в MQTT брокере изменений нет судя по логам Mosquitto :shock: ничего не понимаю, что происходит. Может модуль MQTT MD пересоздать как то???? Друзья, коллеги ну помогите, куда капать я не понимаю. Причем одномоментный в одну сек. меняется значение свойств в 7 топиках. В 6 из них устанавливается всегда 1, а в одном всегда 0. Там где 0 - топик в обще от ESP которая выключена и не может ничего слать.
voronrom
Нашел в чем причина моих бед, все дело в волшебных пузырьках, а точнее в моем "мега" коде на Arduino. В целом не программер по этому вышло в одном месте кривовато. Ну главное нашел где касяк, далее дело техники и практики.
corpse
Сообщение corpse »
voronrom писал(а): Пт апр 20, 2018 4:34 pm Нашел в чем причина моих бед, все дело в волшебных пузырьках, а точнее в моем "мега" коде на Arduino. В целом не программер по этому вышло в одном месте кривовато. Ну главное нашел где касяк, далее дело техники и практики.
А можно подробнее, пожалуйста? Идентичная проблема, хотелось бы понять причины для их устранения.
