Дистанционный рестарт
woow
Re: Дистансионный рестарт
Сообщение woow »
Я понимаю, что тапором точить карандаш не удобно, но вот как добратся до сервера, как из телефона послать команду чтобы определенный сервис стартовал. А передергивать питание не так уж плохо. Телефоны, компютера, роутера... если долго не ререзапускать начинет глючить или я не прав?
Raspberry Pi 3B+
lanket
Сообщение lanket »
woow писал(а):Я понимаю, что тапором точить карандаш не удобно, но вот как добратся до сервера, как из телефона послать команду чтобы определенный сервис стартовал. А передергивать питание не так уж плохо. Телефоны, компютера, роутера... если долго не ререзапускать начинет глючить или я не прав?
Речь идёт об операционной системе которая как и остальные не любит попадания питания без предупреждения. Например во время попадания питания система может что-нибудь писать на диск. Как следствие падение фат таблицы или потеря жизненно необходимых файлов.
Простой пример винда, думаю раз 10 хватит её оставить без питания во время бурной работы и начнутся нежданчики.
Тут на форуме уже не раз обсуждалось, и буквально недавно выкладывали готовые рецепты под винду и линух.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
woow писал(а):А как я так примитивно надеелся, что в такой системе есть запрятана кнопка RESTART, REBOOT, тут не кому нет такой пробемы, напишу сам себе когда не буть код...
Ну как бы система расчитана на работу 24\7 и потому такой кнопки нет, и она в принципе ненужна.
woow
Сообщение woow »
так может у меня с системой МД не в порядке, уже доигрался, если что -то меняю , какие то установки, интерфейс, подключаю оборудование после таких процедур вижу предупреждение о не рабочей системе, процессе и т.д.
Но я в форуме не нашёл как и куда в писать и послать команду с телефона с Андроид на Распберри.
Все ниже перечислены циклы остановились
main
exec
scheduler
ping
webvars
а можно создать такую команду, чтобы перезапускала например только МД. Тогда стандартными средствами инициируем кнопку, к ней присвоить эту команду и вопрос будет решён.
Raspberry Pi 3B+
savenko_egor
Тут раздел "Основной цикл Вариант 2 (например для Ubuntu)".
Если запускаете основной цикл кроном, то можно сделать так:
@reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php > /var/www/log_file
В таком случае весь вывод будет записан в файл: log_file и тогда можно вычислить из-за чего падение.
DimSun75
Сообщение DimSun75 »
woow писал(а): а можно создать такую команду, чтобы перезапускала например только МД. Тогда стандартными средствами инициируем кнопку, к ней присвоить эту команду и вопрос будет решён.
sudo service majordomo restart
не?
savenko_egor
DimSun75 писал(а):не?
Если до этого не создали, то не. Нужно делать как я указал по ссылке, тогда да.
DimSun75
Чего не создали? В малинке именно так перезапускается мажорик.
savenko_egor
Если не создали демона. По ссылке что я дал, там описано как это сделать.
В малинке не знаю создан или нет, потому не могу говорить об этом.
DimSun75
warik писал(а):Если не создали демона. По ссылке что я дал, там описано как это сделать.
В малине именно так ;)
