[Модуль] MiLight (milight) (Устарело!)
Gelezako
Re: Модуль MiLight
Сообщение Gelezako »
не надо ничего создавать, модуль сам всё создаёт, именно для этого я его и писал. Вам остаётся только указать ИП-адрес вашего Wi-Fi контроллера и выставить желаемые настройки для лампы.
фанат Мажордомо
ILGAS
Re: Модуль MiLight
Сообщение ILGAS »
Gelezako писал(а):не надо ничего создавать, модуль сам всё создаёт, именно для этого я его и писал. Вам остаётся только указать ИП-адрес вашего Wi-Fi контроллера и выставить желаемые настройки для лампы.
не работает, пишет ошибку:
Fatal error: Cannot redeclare class Milight in C:\_majordomo\htdocs\lib\hardware\milight.php on line 29
еще после удаления модуля, у меня тоже есть ошибки:
Warning: include_once(./modules/MiLight/MiLight.class.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(530) : eval()'d code on line 1
Warning: include_once(): Failed opening './modules/MiLight/MiLight.class.php' for inclusion (include_path='.;C:\_majordomo\server\php\PEAR') in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(530) : eval()'d code on line 1
но все работает.
Возможно не совместимость, если честно я не очень разбираюсь.((
Gelezako
Re: Модуль MiLight
да, есть одна недоделка, необходимо самостоятельно заменить этот файл, в будущих версиях с модулем будет поставляться обновленный файл milight.php. Тот что идёт вместе с мажордомо не рабочий. Ссылку на файл можно найти под видео, которое указано в ридми.
да, тут возможно будут ошибки т.к. функция удаления пока тоже нереализована.
но все работает.
т.е. у вас управление лампой отрабатываает?
фанат Мажордомо
ILGAS
Re: Модуль MiLight
Сообщение ILGAS »
но все работает.
Нет не работает. Работать начинает после удаления вашего
модуля.
Отправлено с моего SM-G7508Q
Gelezako
Re: Модуль MiLight
ясно спасибо, буду перепроверять код в методах, пока на них грешу
фанат Мажордомо
karo
Re: Модуль MiLight
Сообщение karo »
pomagite ppojalusta nastroyit milight wifi box sposibo
