Список железа для Умного гаража. Нужна помощь!
Re: Список железа для Умного гаража. Нужна помощь!
Почитал про MegaD. Действительно удобно. Сейчас вижу такую схему:
Raspberry Pi3 с Majordomo, как сервер;
MegaD-328+MegaD7170-R, как контроллер;
К нему подключаю необходимые датчики.
Тут возникает два вопроса! Что можно в этой схеме улучшить, или все хорошо?)) Как сделать управление котлом отопления? На второй вопрос у меня есть задумка. Сделать управляемую розетку, куда подключается котел. При падении температуры в гараже до минимального значения розетка включается и наоборот.
Уже несколько раз прозвучало упоминание о котле но пока ни разу не была озвучена его мощность.dilernur писал(а):Как сделать управление котлом отопления?
А от этого параметра сильно зависит чем собственно им можно управлять...
Бесперебойник еще в эту схему просится, типа такого как под сигнализации/электрозамки ставят, с одной АКБ от обычного UPS'а на борту.
С имеющихся в нем 12в можно и МегаД запитать (там же вроде 12в питание?), и маршрутизатор типа Mikrotik RB951Ui-2HnD к которому 3g/lte модем подключить...
Мега-Д больше подходит для управления централизовано и из коробки. Для себя выбрал ESP8266, пока пользуюсь готовым конструктором на wifi-iot.com , но поглядываю на написание своих прошивок. В конструкторе уже много всего написано и блоки логики и поддержка множества датчиков, и обновление прошивки по воздуху. Из плюсов - не надо вести длинные провода, все по вайфай, устройства настолько компактные что умещаются внутрь уже имеющегося оборудования, розеток и т.д. Исполнительные устройства - твердотельные реле, N канал Mosfet для димирования, управляющиеся напрямую с ножек esp (без доп. транзистров). Твердотельные реле в зависимости от нагрузки, на свет - обычные 2А (50 руб с алиекспресса) , для нагрузок побольше - есть 25, 40А (около 260 руб).
Всецело присоединяюсь к вашему мнению (и насчет ESP8266, и насчет прошивки WiFi-IOT - сам остановил свой выбор на этом наборе), но...Kris123t писал(а):Мега-Д больше подходит для управления централизовано и из коробки. Для себя выбрал ESP8266, пока пользуюсь готовым конструктором на wifi-iot.com , но поглядываю на написание своих прошивок. В конструкторе уже много всего написано и блоки логики и поддержка множества датчиков, и обновление прошивки по воздуху. Из плюсов - не надо вести длинные провода, все по вайфай, устройства настолько компактные что умещаются внутрь уже имеющегося оборудования, розеток и т.д. Исполнительные устройства - твердотельные реле, N канал Mosfet для димирования, управляющиеся напрямую с ножек esp (без доп. транзистров). Твердотельные реле в зависимости от нагрузки, на свет - обычные 2А (50 руб с алиекспресса) , для нагрузок побольше - есть 25, 40А (около 260 руб).
Прочитайте первое сообщение темы:
- у топик стартера гараж
- его интересует решение где меньше паять надо
Так что роутер+модем+МегаД - вполне удачный выбор для его начальных условий.
Ko/|xo3HUk
Мониторю в гараже температуру с помощью ESP8266. Использую 3G-интернет от МТС и смарт в качестве роутера. Очень большая проблема с мобильным интернетом - удалённый доступ. Мобильный интернет находится за NAT-ом провайдера и напрямую не пингуется (даже зная белый IP). Пришлось изучать OpenVPN. Белый IP-адрес продают, вроде, только организациям (просто заканчиваются IP-адреса на IPv4, поэтому не всем продают).
Вторая проблема - смарт уходит в спящий режим и не передаёт данные по нескольку часов - но это мелочи, решается установкой приложений Wake Lock (опять же - нужен рут на телефоне).
Текущий сервер: Ноутбук: HP Probook 4515s (без монитора). ОС: Debian GNU/Linux 8.6 (jessie)
Предыдущий сервер: Raspberry Pi 2B. ОС: Raspbian (jessie)
Зачем вам для простого мониторинга удаленный доступ? Шлите данные на narodmon.ru или thingspeak.com там и смотрите, есть виджеты для установки на смартфон.Ko/|xo3HUk писал(а):Мониторю в гараже температуру с помощью ESP8266. Использую 3G-интернет от МТС и смарт в качестве роутера. Очень большая проблема с мобильным интернетом - удалённый доступ. Мобильный интернет находится за NAT-ом провайдера и напрямую не пингуется (даже зная белый IP). Пришлось изучать OpenVPN. Белый IP-адрес продают, вроде, только организациям (просто заканчиваются IP-адреса на IPv4, поэтому не всем продают).
Ko/|xo3HUk
Хочется иметь доступ к настройкам ЕСПшки, да и в дальнейшем планируется развивать систему и понадобится удалённый доступ. А если только мониторить - то да, не нужен удалённый доступ. У меня ЕСПшка шлёт показания на домашний сервер с МЖД, там уже и графики смотрю. Я просто хочу предупредить о возможных проблемах с мобильным интернетом.
Как вариант, залить в ESP эту прошивку и управлять через облако.Ko/|xo3HUk писал(а):Хочется иметь доступ к настройкам ЕСПшки, да и в дальнейшем планируется развивать систему и понадобится удалённый доступ. А если только мониторить - то да, не нужен удалённый доступ. У меня ЕСПшка шлёт показания на домашний сервер с МЖД, там уже и графики смотрю. Я просто хочу предупредить о возможных проблемах с мобильным интернетом.
Ko/|xo3HUk
Спасибо за подсказку! Интересная прошивка. Если это будет бесплатной альтернативой прошивки wifi-iot - буду пользовать её. Пока только начал читать про неё. ещё не понятно -
- имеется в виду доступ к настройкам прошивки или удалённое управление пинами и т.п.? Если только управление пинами, то мне больше MQTT нравится, а облачным сервисам мне не хочется свою систему доверять - сегодня они бесплатные, а завтра станут платными, а у тебя уже весь дом на него завязан - переделывать нужно будет очень много.Jager писал(а):управлять через облако
