Проблема с отображением меню
Re: Проблема с отображением меню
Шаблоны берутся из DIR_TEMPLATES и обычно ./templates/ достаточно... Если страница совсем пустая, то система не может загрузить шаблон. Разобрались, как минимум, что дело не в .htaccess и mod_rewrite.
А что выводится если загружать не /menu.html а просто индексную / ?
Ещё вариант -- посмотреть php.ini в раздел error_reporting, чтобы было так:
error_reporting  =  E_ALL & ~E_NOTICE
т.к. возможно какие-то ошибки есть, но выключен вывод.
если не поможет, то надо попробовать найти error log от apache2 -- в нём точно что-то должно быть :)
sinva
Сообщение sinva »
Да, да, в логах есть, error_reporting так и настроен, в эксплорере ошибка лезет (хром не показывает), надо скрины сделать... Щас с детьми разберусь, дурдом у меня....
А так хочется поковыряться ))
Я по-любому добью тему установки на линукс и опишу все подводные камни.
drama17
Сообщение drama17 »
В /etc/php5/apache2/php.ini:
error_reporting = E_WARNING & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED
Добавил и стало:
error_reporting = E_ALL & ~E_WARNING & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED
В апач еррор логе интересного только:
[Fri Oct 05 10:22:23 2012] [error] [client 192.168.17.100] File does not exist: /var/www/majordomo/img/date_bg.gif, referer: http://192.168.0.34/admin.css
[Fri Oct 05 10:22:23 2012] [error] [client 192.168.17.100] File does not exist: /var/www/majordomo/img/top_bg_a.gif, referer: http://192.168.0.34/admin.css
[Fri Oct 05 10:28:36 2012] [error] [client 192.168.17.65] File does not exist: /var/www/majordomo/cms/scenes/backgrounds/photolib.png, referer: http://192.168.0.34/popup/scenes.html
[Fri Oct 05 10:28:36 2012] [error] [client 192.168.17.65] File does not exist: /var/www/majordomo/cms/scenes/backgrounds/photolib2.png, referer: http://192.168.0.34/popup/scenes.html
Но я не думаю, что это оч. существенно. Кстати поискал - этих файлов вообще нигде нет (по крайней мере date_bg.gif).
Если имеется ввиду, что если смотреть по адресу http://192.168.0.34/, то я так и смотрю, и там главная страница (без меню), или я недопонял?
sinva
Сообщение sinva »
При вызове /menu.html вот такая ошибка:
Fatal error: Call to undefined method commands::processTitle() in /home/isinva/sites/smart.my/htdocs/modules/commands/commands_search.inc.php on line 154
При вызове просто "/" Такая я же ошибка в левом фрейме, остальное видно.
Не хватает знаний, начинаю впадать в уныние.
Кусок из лога Apache2:
PHP Deprecated: Comments starting with '#' are deprecated in /etc/php5/apache2/conf.d/ming.ini on line 1 in Unknown on line 0
[Sat Oct 06 20:10:55 2012] [notice] Apache/2.2.16 (Debian) DAV/2 PHP/5.3.3-7+squeeze14 with Suhosin-Patch configured -- resuming normal operations
[Sat Oct 06 20:10:58 2012] [error] [client 172.16.0.31] File does not exist: /home/isinva/sites/smart.my/htdocs/favicon.ico
[Sat Oct 06 20:11:08 2012] [error] [client 172.16.0.31] File does not exist: /home/isinva/sites/smart.my/htdocs/favicon.ico
[Sat Oct 06 20:11:09 2012] [error] [client 172.16.0.31] File does not exist: /home/isinva/sites/smart.my/htdocs/favicon.ico
[Sat Oct 06 20:11:11 2012] [error] [client 172.16.0.31] File does not exist: /home/isinva/sites/smart.my/htdocs/favicon.ico
[Sat Oct 06 20:11:12 2012] [error] [client 172.16.0.31] File does not exist: /home/isinva/sites/smart.my/htdocs/favicon.ico
[Sat Oct 06 20:11:35 2012] [notice] SIGHUP received. Attempting to restart
[Sat Oct 06 20:11:35 2012] [notice] Apache/2.2.16 (Debian) DAV/2 PHP/5.3.3-7+squeeze14 with Suhosin-Patch configured -- resuming normal operations
[Sat Oct 06 20:11:39 2012] [error] [client 172.16.0.31] PHP Fatal error: Call to undefined method commands::processTitle() in /home/isinva/sites/smart.my/htdocs/modules/commands/commands_search.inc.php on line 154, referer: http://172.16.0.100:7799/
[Sat Oct 06 20:11:39 2012] [error] [client 172.16.0.31] File does not exist: /home/isinva/sites/smart.my/htdocs/favicon.ico
[Sat Oct 06 20:12:10 2012] [error] [client 172.16.0.31] PHP Fatal error: Call to undefined method commands::processTitle() in /home/isinva/sites/smart.my/htdocs/modules/commands/commands_search.inc.php on line 154, referer: http://172.16.0.100:7799/
[Sat Oct 06 20:12:10 2012] [error] [client 172.16.0.31] File does not exist: /home/isinva/sites/smart.my/htdocs/favicon.ico
[Sat Oct 06 20:21:38 2012] [error] [client 172.16.0.31] PHP Fatal error: Call to undefined method commands::processTitle() in /home/isinva/sites/smart.my/htdocs/modules/commands/commands_search.inc.php on line 154, referer: http://172.16.0.100:7799/
[Sat Oct 06 20:21:59 2012] [error] [client 172.16.0.31] PHP Fatal error: Call to undefined method commands::processTitle() in /home/isinva/sites/smart.my/htdocs/modules/commands/commands_search.inc.php on line 154, referer: http://172.16.0.100:7799/
[Sat Oct 06 20:25:07 2012] [notice] SIGHUP received. Attempting to restart
[Sat Oct 06 20:25:08 2012] [notice] Apache/2.2.16 (Debian) DAV/2 PHP/5.3.3-7+squeeze14 with Suhosin-Patch configured -- resuming normal operations
[Sat Oct 06 20:25:12 2012] [error] [client 172.16.0.31] PHP Fatal error: Call to undefined method commands::processTitle() in /home/isinva/sites/smart.my/htdocs/modules/commands/commands_search.inc.php on line 154, referer: http://172.16.0.100:7799/
[Sat Oct 06 20:25:14 2012] [error] [client 172.16.0.31] PHP Fatal error: Call to undefined method commands::processTitle() in /home/isinva/sites/smart.my/htdocs/modules/commands/commands_search.inc.php on line 154, referer: http://172.16.0.100:7799/
[Sat Oct 06 21:28:42 2012] [error] [client 172.16.0.31] PHP Fatal error: Call to undefined method commands::processTitle() in /home/isinva/sites/smart.my/htdocs/modules/commands/commands_search.inc.php on line 154
drama17
Сообщение drama17 »
Ну тут PHP говорит, что в вервой строке закомментировано решеткой, а этот метод устарел. Нужно комментировать точкой с запятой - ;
Ну и надо посмотреть, где на самом деле favicon.ico, и разобраться, почему его не находит.
drama17
Сообщение drama17 »
Спасибо sinva. Вот решение проблемы http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=322
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
Пытаюсь настроить систему ,пока жду когда придет нужное железо,но при нажатии на пунктах меню ,например на Operational modes,открывается пустая страница,точнее там что-то есть,но этого не видно.Бразуер Опера,в мозиле нормально..Хотелось бы чтобы работало под оперой.Кстати,при установке выбрал русский язык,но всеравно почему-то по английски. Систему ставил на Linux Suse.
MaksMS82 писал(а):Пытаюсь настроить систему ,пока жду когда придет нужное железо,но при нажатии на пунктах меню ,например на Operational modes,открывается пустая страница,точнее там что-то есть,но этого не видно.Бразуер Опера,в мозиле нормально..Хотелось бы чтобы работало под оперой.Кстати,при установке выбрал русский язык,но всеравно почему-то по английски. Систему ставил на Linux Suse.
У меня дома меню под оперой работало раньше, но последнюю версию не проверял -- посмотрю. Какая версия оперы?
По поводу языка -- попробуйте зайти на /popup/first_start.html ещё раз и переключить язык.
Еще можно зайти в Панель управления, а там в общие настройки (general settings) и посмотреть какой язык установлен -- если en то заменить на ru
MaksMS82
С языком разобрался ,опера последняя и предпоследняя версия - она обеих глюк
Athom
Сообщение Athom »
MaksMS82 писал(а):опера последняя и предпоследняя версия - она обеих глюк
у меня тоже меню пропадает после первого перехода по меню, вернее не пропадает, а становится монотонно серым(или светлым). Через оперу_драгонфлай видно, что элементы присутствуют.
Такая-же реакция на демо-сервер (http://demo.smartliving.ru/)
Последние три выпуска оперы идентично показывают, а предыдущие отрабатывают как положено.
