Отмечусь тоже..
У меня весь дом в выключателях и в розетках от ливоло..
Всего выключатели порядка 12 штук. (от одно клавишного до 4-х клавишного(4-прямоугольный формой- американский стандарт))
Все кроме двух(проходные - но подключены к выключателю с радиомодум ) с радиомодулем. управление МД.
МД -> Стоит на ORANCE PC
Исполняющий модуль реализован ARDUINO с Ethernet Shield W5100 + передатчик http://amperka.ru/product/rf-433-receiver
Замечание:
1) Считать состояние не возможно, увы ни как. при переключении выключателя в эфир выключатель не передает. (Забил)
Как реализовано:
1) Для каждой кнопочки на выключатели(для каждой релюхе в выключатели) прописан свои виртуальный пульт.и прописывается код кнопка переключения (переключает режим -для примера код "0") и код кнопки сцена на включения (Код Кнопки "10")..
2) Что бы отправить команду на включения определенной группы света (релюхе), нужно кинуть в эфир определенный идентификатор пульта + код "10" (сцена на включение).
3) Что бы отправить команду на выключение определенной группы света (релюха), нужно кинуть в эфир определенный идентификатор пульта + код "106" (выключить все).
В ардуино настроено дублирование сигнала для повышение вероятности сигнал дошел до выключателя.
Как подключить радиомодуль к выключателю
anneksiya82
Re: Как подключить радиомодуль к выключателю
В принципе можно запихнуть ESP в любой выключатель и будет все типтоп, но нужно дополнительное питание. Тогда включением либо выключателя, либо с мдм будет включаться реле ну и соответственно ESPшка будет отдавать квитанцию куда угодно. А при опции Virtual GPIO можно управлять реле хоть на луне (абсолютно другом модуле).
Спасибо! Зарегистрировался, но пока у меня вопрос более простой куда воткнуть esp в livolo, какие контакты?)
Raspberry pi 2+Arduino
http://connect.smartliving.ru/profile/1178
Да никуда его втыкать не нужно! Его нужно воткнуть в 220v в любом месте! Он по радио общается с выключателями. Если они у тебя с радиомодулями.cube писал(а):Спасибо! Зарегистрировался, но пока у меня вопрос более простой куда воткнуть esp в livolo, какие контакты?)
Понял)) У меня не радио к сожалению. Спасибо.iapet писал(а): Да никуда его втыкать не нужно! Его нужно воткнуть в 220v в любом месте! Он по радио общается с выключателями. Если они у тебя с радиомодулями.
В таком случае, вам в темуcube писал(а):Понял)) У меня не радио к сожалению. Спасибо.iapet писал(а): Да никуда его втыкать не нужно! Его нужно воткнуть в 220v в любом месте! Он по радио общается с выключателями. Если они у тебя с радиомодулями.
