Страница 2 из 9
Re: Выключатель
Добавлено: Вт июн 28, 2016 10:22 am
Максим Николаевич
Вот небольшой модуль питания. Выдает сразу 3,3 В, по току не знаю, но должно хватить. По размерам сопоставим с релюшками.
Re: Выключатель
Добавлено: Вт июн 28, 2016 10:48 am
Максим Николаевич писал(а):Вот небольшой модуль питания. Выдает сразу 3,3 В, по току не знаю, но должно хватить. По размерам сопоставим с релюшками.
Описание у китайцев убивает)))
Q17332 Привет-link HLK-PM03
Как раз про HiLink и говорил...есть на 12, 9, 5, 3.3 в
Напрягает только "Номинальное напряжение - 3,3 плюс-минус 1"!!! 1 это много. 12-вольтовая лента 13В выдержит, а от 4,3 esp-шка уже сдохнет.
Re: Выключатель
Добавлено: Вт июн 28, 2016 10:54 am
Максим Николаевич
Ну тогда как вариант 5в затем ams1117.
Отправлено депешей с гонцом по имени Тапаталк.
Re: Выключатель
Добавлено: Вт июн 28, 2016 5:36 pm
nightwind
Парни, дело не в том, при помощи чего организовать питание. его там просто не с чего взять. одна фаза, и все. можно конечно по второму проводу пустить ноль и запитаться, а данные по третьему проводу. но это извращение и очень удорожает и усложняет. и только для сдвоенных выключателей. а с одиночным вообще никак. полюбому надо 2 устройства, одно командное и одно исполнительное. так же?
Была идея взять ноль, придедший после лампочки, но при включении он пропадет. выхода нет, кроме как тянуть дополнительные провода?
Re: Выключатель
Добавлено: Вт июн 28, 2016 6:01 pm
Максим Николаевич
Упс. Очевидное упустили. Ну тянуть провода не вариант когда весь ремонт относительно свеж. Видимо стоит копать в сторону запихивания всего добра в чашку люстры, но тогда схему нужно кардинально менять.
Re: Выключатель
Добавлено: Вт июн 28, 2016 6:12 pm
Максим Николаевич писал(а):Упс. Очевидное упустили. Ну тянуть провода не вариант когда весь ремонт относительно свеж. Видимо стоит копать в сторону запихивания всего добра в чашку люстры, но тогда схему нужно кардинально менять.
При хорошей разводке - 2 провода идут от люстры в распредкоробку, 2 в выключатель оттуда, и 220 туда подходит. При более-менее адекватном ремонте к распредкоробкам должен быть доступ. Все это пихается туда))...
А коли нет - придется паразитным питанием питаться)) А это только девайсы типа этого
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 273.6z9I4B
Но тут статус адекватно не получить.
Re: Выключатель
Добавлено: Ср июн 29, 2016 10:01 am
iapet
Это у китайца проблема с описанием на самом деле 0,1 и 0,2 соответственно. Давно использую такие. Но дешевле выходит этот
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-5V-2A ... 65265.html и потом LM111
Re: Выключатель
Добавлено: Ср июн 29, 2016 5:56 pm
Максим Николаевич
То есть ситуация получается тупиковая. Либо стены разбирай, либо умного выключателя не получишь. Неужели никто эту задачку не смог решить с минимальными усилиями?
Re: Выключатель
Добавлено: Ср июн 29, 2016 6:20 pm
Максим Николаевич писал(а):То есть ситуация получается тупиковая. Либо стены разбирай, либо умного выключателя не получишь. Неужели никто эту задачку не смог решить с минимальными усилиями?
С минимальными условиями - я оставил ссылочку на али постом выше))
Re: Выключатель
Добавлено: Чт июн 30, 2016 6:02 am
akouz
Это продавцы накосячили.
На сайте производителя +3.3±0.1
