Panchez писал(а):VIP К адаптеру необходимо подключить хотя бы один датчик температуры, отдельно адаптер работать не будет. Веб страница тоже не будет доступна по комманде owserver.exe, для этого другой файл owhttpd.
Подскажите как под windows это дело запустить, где необходимо команду набирать, когда набираю через командную строку, пишет что файл не является пакетным и что-то в это роде, и будет ли это работать с тем адаптером что я указал выше или нужен конкретно 9097U?
Необходимо в командной строке перейти в папку установленного пакета owfs в program files при помощи команды cd имя каталога
DOS рулит)))
В таком ключе стоят симисторы с током около 12-16А (BT138-139). Можно безболезненно подключать нагрузку до 300 Ватт. Если нужно больше, нужно установить радиатор. Если еще больше более мощные симисторы.
Привет Всем! Хочу поинтересоватся: вы это устройство делали сами(пожалуйсто подскожите где нашли схему) или покупали(подскожите где покупали и название устройства)?
Зарание Спосибо!
А кто знает как можно дополнительно к этому C:\Program Files\OWFS\bin\owserver.exeowserver.exe -d /dev/ttyS2 -p8234 добавить запуск owhttpd.exe чтоб можно было через браузер смотреть показания датчиков под XP?
Точно также: создать батник, который будет запускаться, но после старта owserver! В параметрах указать порт на который "повешен" owserver (в данном случае 8234). Только как было давно выяснено на этом форуме - OWFS под windows "долго не живет"(
Перепробовал все варианты и -p8234 и полностью дублировать "C:\Program Files\OWFS\bin\owhttpd.exe" -d /dev/ttyS2 -p8234, ничего не открывается, перепробовал locslhost:3000, locslhost:3001, locslhost:8234? для линукса встречаются такие записи
