[Модуль] Kodi Notifier (kodi_notify)
sega6549
Re: Модуль уведомлений для Kodi
Я завтра проверю, сплю уже
sega6549
это заработало, но только на порту 8080m-malva писал(а):оффтоп
у кого работает
http://IP_KODI:PORT_KODI/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"System.Shutdown","id":1}
sega6549
в общем то все заработало вроде, но не понял как с этим жить дальше)) нужно в сценариях прописывать или теперь каждое уведомление будет выводится в коди?
- Eraser
в сценариях можно сделать вывод отдельно от уведомленийsega6549 писал(а):в общем то все заработало вроде, но не понял как с этим жить дальше)) нужно в сценариях прописывать или теперь каждое уведомление будет выводится в коди?
а так да, все уведомления будут выводится в коди, но их можно ограничить, указать Level history, чтобы только важные выводились
Connect ---- Telegram
sega6549
заметил одну странность, после отправки уведомлений в коди, неважно как, даже если просто алиса скажет че нить, браузер уже не может прогрузить страницу алисы, идет постоянная загрузка примерно на минуту, и соответственно не работают ни какие элементы управления на это время, все встает намертво
sega6549
пробовал порт сменить, неважно на каком порту, даже если просто нажать на тест, выводится уведомление, а дельше браузер примерно минуту пытается прогрузить страницу
sega6549
а вот запрос не из алисы типа http://192.168.1.10:88/jsonrpc?request= ... %22TEST%22}}
работает нормально, ничего не зависает потом
sega6549
записал видео чтоб не мучатся объясняя что не работает и как не работает, есть одна интересная фишка когда при отправке просто http запроса зависание прекращается
https://youtu.be/dxs4D4UnGH4
- Eraser
попробуйте отключить пароль для web в kodi и очистить поля логин и пароль в модулеsega6549 писал(а):записал видео чтоб не мучатся объясняя что не работает и как не работает, есть одна интересная фишка когда при отправке просто http запроса зависание прекращается
sega6549
сделал, но точно так же идет зависание и прогрузка страницыEraser писал(а):попробуйте отключить пароль для web в kodi и очистить поля логин и пароль в модулеsega6549 писал(а):записал видео чтоб не мучатся объясняя что не работает и как не работает, есть одна интересная фишка когда при отправке просто http запроса зависание прекращается
но потом написало
Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\modules\kodi_notify\kodi_notify.class.php on line 255
