Страница 2 из 5
Re: Перестала обновляться информация в интерфейсе.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:29 pm
Aleks130699
Vovix писал(а): Есть странности в работе модуля: Telegram!
потестю еще
у меня кстати тоже в Telegram проблемы, я когда пытаюсь добавить новую команду, ошибка вылазит,
Добавлено: Сб апр 02, 2016 10:31 pm
Aleks130699
Заметил что информация начинает обновляться как положено в любом браузере при закрытии start.exe, конечно половина всех функций перестает работать, но информация начинает обновляться.
Добавлено: Вс апр 03, 2016 3:33 pm
sega6549
перерыл пол интернета, перепробовал кучу всего, и ни фига не помогает, у меня работает только в эксплорере, во всех других браузерах работает только 1 из 10 раз обновления страницы, никаких ошибок, ничего подозрительного, возможно виной винда 10 моя, возможно версия алисы, попробуйте на своих системах и отпишите где у кого работает обновление элементов, возможно хоть так виновника выявим...
Добавлено: Вс апр 03, 2016 9:03 pm
Aleks130699
У меня винда 10.Раньше когда только установил, обнавления работали.сейчас как я уже писал выше инфа обновляется сразу же как положена после завершения start.bat, попробуйте у себя поэксперементировать с этим если начнет инфа обнавлятся, то хоть будем знать в какую сторону рыть.
Добавлено: Пн апр 04, 2016 10:22 am
sega6549
в общем проблема не решилась конечно, но походу я нашел откуда проблема, у меня проблема в том что Алиса установлена на моем компьютере, на нем же я и открываю браузер, если открывать браузер на другом компе то никаких проблем не возникает, вывод проблема в том что компу приходится одновременно и читать показания и отображать, этим же объясняется и то что при убивании процесса start начинает все работать, возможно возникают какие то конфликты или еще чего, нужно чтоб Алиса исполнялась на другом компе, у меня основная Алиса трудится на мини сервере в кладовке, и если открывать меню и сцены с моего компа то проблем нет, а если на моем же компе запустить Алису и с него же посмотреть меню и сцены, то данные не обновляются... вывод, Алисе нужно отдельный дом
Добавлено: Пн апр 04, 2016 9:44 pm
dima1383
Такая же беда. Добавил в меню загрузку процессора, перестало всё обновляться. Вернул всё обратно не помогло. Убил start не помогло. Теперь нигде не обновляется. :-(
Добавлено: Пт апр 08, 2016 1:58 pm
sega6549
sega6549 писал(а):в общем проблема не решилась конечно, но походу я нашел откуда проблема, у меня проблема в том что Алиса установлена на моем компьютере, на нем же я и открываю браузер, если открывать браузер на другом компе то никаких проблем не возникает, вывод проблема в том что компу приходится одновременно и читать показания и отображать, этим же объясняется и то что при убивании процесса start начинает все работать, возможно возникают какие то конфликты или еще чего, нужно чтоб Алиса исполнялась на другом компе, у меня основная Алиса трудится на мини сервере в кладовке, и если открывать меню и сцены с моего компа то проблем нет, а если на моем же компе запустить Алису и с него же посмотреть меню и сцены, то данные не обновляются... вывод, Алисе нужно отдельный дом
я оказался не прав, у меня если заходить с другого ПК или планшета, но вот так оказывается не у всех, только что человек мне написал что у него везде информация не обновляется, знакомый программер со сбербанка предположила что проблема в самих браузерах, версия, компоненты, дополнения, возможно и так но все же хотелось бы понять откуда растут ноги, сергей предложил посмотреть консоль ошибок на предмет ошибок ява скриптов, но либо их нет либо я не правильно смотрю, подскажите как посмотреть правильно, либо выложите ваши данные
Добавлено: Пт апр 08, 2016 2:00 pm
Aleks130699
Раньше когда поставил только систему, то тагда у меня были только выключатели на сцене и в меню и они нормально работали, даже после заполнения системы новыми сценами и привязки к первоначальному оборудованию.Вчера попробовал поставил пустую последнию версию с сайта.В ней сразу уже не обновляется как надо :( :(
Добавлено: Пт апр 08, 2016 3:15 pm
Aleks130699
Вчера исправил проблему с недостающими дополнениями, и обновил систему стало тоже работать в Експлорере и на других устройствах.
Добавлено: Сб апр 09, 2016 3:11 pm
utia38
подскажите пожалуйста Aleks130699, где и как ставить эти недостающие обновления, а то у меня на сценах тоже ничего не обновляется - пока принудительно браузер не обновлю. про планшет на андроиде вообще молчу :(
