1. Управление освещением на мой взгляд лучше использовать твердотельные реле, блок на 8 реле стоит 700 рублей, реле 2-х амперные омрон, а это 400 вт, не думаю что нагрузка освещения на одном реле будет больше 400 ватт, у меня во всей квартире нагрузка на освещение 230Вт.
1.2. Если у Вас стоят клавишные выключатели без фиксации, то рекомендую сделать из них на 315МГц или 433МГц просто припаять туда китайский пульт, в качестве приемника использовать ардуину или ESP c прошивкой wifi-iot, вот тут описание
http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/582#Включаем свет с пультов 315 МГц. Как вариант
http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/570
1.3. Чтобы понять какие диммеры использовать необходимо понимать какое освещение будет, например у меня 2 светильника переделаны и туда прикреплены светодиодные линейки, в щитке стоит блок питания ИРБИС регулируемый, реализовывать регулятор буду или на шим либо на ЦАП PCF8591 c управлением от ESP8266.
проводку на светильники надо отдельно однозначно (у меня провода 2*0.5 и то большое сечение ибо самая большая группа ламп на одном проводе 40 Вт), питание выключателей без разницы ,у меня например
вот тут блок питания ESP8266 в розетке, провода к выключателю под обоями, а сама esp и сенсоры в выключателе.
[img]http://кушеев.рф/wp-content/uploads/2016/10/IMG_20161022_214421.jpg[/img]
2. всё равно на мой взгляд, я бы протянул по витой паре например 12 или 24 вольта (для уменьшения потерь), а там для питания уже DC-DC преобразователь.
3. голосовое управление вроде реализовано прямо в системе, я всё таки склонен чтобы систему МД держать на чтом нибудь маленьком, для себя остановился на OrangePi PC
http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/350 тут на форуме есть обсуждение этого образа (начинал тоже сначала с компа на Ubuntu, теперь понял что OrangePi PC то что доктор прописал, пробовал на OpenWrt Tp-link 4300 поднять МД, поднял, но тормозит зараза). Видеорегистратор китайский отдельно, а для экономии проводов я использую сейчас несколько ВР по 4-8 портов вместо одного на 32 порта, меньше тянуть проводов к камерам. Если карты ВР планируется использовать в качестве звука для команд, то на мой взгляд лучше в каждом помещении установить голосовое управление на ардуино, EasyVR Shild конечно ценник ужасный, но по моему можно несколько микрофонов подцепить, хотя наверно есть и другие решения.
4. DHT22 в даташите не указана максимальная длинна, думаю что не рассчитан он на длинные провода, но в тырнете писали, что при питании от 5 вольт длинна до 30 метров, у меня 4 метра самый дальний датчик, по освещенности смотря какой датчик ,если аналоговый, то тут в принципе возможно хоть на какую длинну, только придется скорректировать на потерю анпряжения в проводах.
Ссылки на мои статьи, рекомендую изучить:
http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/534
http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/605
