[Настройка] Как сделать? Вытаскивать МАК адреса из DHCP пакетов
Ivan
Re: Как сделать? Вытаскивать МАК адреса из DHCP пакетов
Сообщение Ivan »
В авто есть магнитофоны с андройдом. Либо дешовый мобильник с жпс положить в авто через зарядку
VIP_Graff
Сообщение VIP_Graff »
olehs писал(а):Пинг... трафик? Шутите... :D
Только высказываю свои опасения, т.к. не могу спрогнозировать поведение такой конструкции в долгосрочном использовании. На каждый запрос пинга создаются пакеты размером 98 байт в каждую сторону. А еще знаете, что перед отправкой ICMP пакета, формируется пакеты ARP, где собственно и выясняется какой МАК адрес у запрашиваемого IP. А теперь вопрос, зачем тратить ресуры и время на написание этих не универсальных "костылей", если можно написать библиотеку "слушающюю" трафик и вылавливать МАК адреса?
Собственно с этим вопросом я и пришел.
olehs писал(а): А надеятся на то, что устройство будет запрашивать адрес всегда, и только при попадании в сеть - я бы не стал.
Хм... Может я отстал от жизни... Как устройства получают IP адреса при подключении в сеть? Я например сидел с Wireshark и смотрел пакеты. И если устройство хоть как-нибудь, но подает признаки в сети, то его МАК адрес всегда присутствует в пакетах. Собственно МАК адрес - это низкоуровневый идентификатор, ну а выше уровнем идут уже IP, TCP, UDP...
olehs писал(а):при больших расстояниях не поможет. Тут действительно лучше смотреть в сторону GPS.
Расстояние около 50 метров. GPS - это хорошо, когда телефон при использовании GPS - телефон не есть АКБ как не в себя, греется + относительно долго ищет спутники(даже при горячем включении).
В целом использование GPS накладывает больше издержек, чем получаемый профит.
Ivan писал(а):В авто есть магнитофоны с андройдом. Либо дешовый мобильник с жпс положить в авто через зарядку
Снова "костыль" подразумевающий использование интернета, GPS и ограничивающий круг "пользователей". А если у меня этих "пользователей" 5, каждому по "мобильнику в машину"? И добровольно добавлять доп.расходы на интернет. Пускай и будут там копейки. Но сам факт отсутствия универсальности предложенного варианта.
По поводу использования интернета. Дома используется 3G интернет, "снаружи" доступ отсутствует. Сервера дома - нету. Есть роутер с OpenWRT. Сервера с белым IP - нету.
ipz
Сообщение ipz »
Я попытался выдергивать подключения из ARP таблицы роутера.
Вроде получилось.
Список IP (можно MAC, или и то и другое) в MJD получаю с помощью getURL('192.168.XXX.XXX:XXXX',0)
Пока не понятно как это работает. Где-то читал, что, например, в Windows таблица ARP сбрасывается раз в 10 минут. В моем случае, есть подозрение, что она живет значительно дольше. Не знаю, подойдет ли для оперативного отслеживания подключений и можно ли это настроить и стоит ли ее сбрасывать принудительно.
Завтра попробую последить за списком подключений в течении дня - будет понятно применимо ли в текущей конфигурации.
flair
Сообщение flair »
а Вам точно 50 метров надо?
просто сам имею такую проблему.... думаю к блютуз свистку прикрутить антену...
и я пока не купил белый айпи( инет тоже 3г) пользовался синхронизациец через местный Коннект - работает сносно...
Ivan
Сообщение Ivan »
Я не мучаюсь. Привязал действия на пульт ворот. И свет вклчаю во дворе и дома оповещение о приезде
flair
Сообщение flair »
Ivan писал(а):Я не мучаюсь. Привязал действия на пульт ворот. И свет вклчаю во дворе и дома оповещение о приезде
у меня пока ворот нет)
VIP_Graff
ipz писал(а):в Windows таблица ARP сбрасывается раз в 10 минут
Время жизни записи в кэше оставлено на усмотрение разработчика. По умолчанию может составлять от десятков секунд (например, 20 секунд) до четырёх часов.Информация из википедии
flair писал(а):а Вам точно 50 метров надо?
Точное расстояние не замерял, но радиовыключатель уже не достает где телефон делает подключение к Wi-Fi. Это расстояния меня полностью удовлетворяет для включения света. От радиовыключателя расстояние не стабильно метров с 20 достает(толстые стены). Мне этого мало.
Ivan писал(а):Привязал действия на пульт ворот
Хорошо, когда есть пульт от ворот и сами ворота... Были бы ворота, сам бы так сделал, но увы, их нет.
zelevova
Сообщение zelevova »
Сейчас кто в роли dhcp сервера выступает?
Где то тут мелькала тема про навешивание скриптов на dhcp сервер. Я даже одно время себе реализовывал. При запросе адреса проверялся флаг что это не обновление аренды и выполнялось действие "вызов мжд через урл", а мжд уже знал что включить, что выключить и куда повернуть.
Можно не перехватывать запросы, а попробовать аналогично сделать чтобы при первоначальной аренде адреса сервер дергал сервер или андурину или еще какое действие делал.
Тут пример такого взаимодействия.
VIP_Graff
zelevova писал(а):Сейчас кто в роли dhcp сервера выступает?
Сейчас в роли DHCP выступает роутер с OpenWRT.
zelevova писал(а):тема про навешивание скриптов на dhcp сервер
Когда я начал выискивать информацию, нашел вот такую тему с направлением "манулить netifd" . Дальше я продвинуться не смог.
Еще найдена тема https://cryptoworld.su/Отслеживание-уст ... ез-пассив/ с пакетами http://www.secdev.org/projects/scapy/ и https://bitbucket.org/edkeeble/wifi-scan . Но там Wi-Fi в режиме мониторинга и вылавливает все пакеты.
zelevova
Если это направление в принципе рассматривается то рекомендую погуглить по запросу "dhcpd events execute".
С помощью этого механизма запускаем скрипт, ну а дальше скрипт может сообщить "куда надо" что нужный объект появился в поле видимости.
В частности такие возможности как:SPOILER_SHOW
У isc dhcpd есть возможность запускать скрипт при получении/освобождении адреса.
  on commit {
        set ClientIP = binary-to-ascii(10, 8, ".", leased-address);
        set ClientMac = binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(hardware, 1, 6));
        execute("/etc/dhcpd-event.sh", "commit", ClientIP, ClientMac);
  on release {
        execute("/etc/dhcpd-event.sh", "release", ClientIP, ClientMac);
  on expiry {
        execute("/etc/dhcpd-event.sh", "expiry",ClientIP);
