Установка на OrangePI
anshmd
Re: Установка на OrangePI
Сообщение anshmd »
А подмену uImage и Script-kernel делал?
не знаю что это? видимо не делал...)
SSH запущен... но у меня была проблема с сеткой... пока не выключил NetworkManager eth0 не поднимался...
карту расширял.. увидите сразу наверху красным шрифтом...
lcf2003
Сообщение lcf2003 »
А можно выложить готовый настроенный образ для OrangePI PC. Я думаю его даже в шапку сайта закрепить можно, т.к. для малинки есть.
lcf2003
Сообщение lcf2003 »
Сейчас на руках есть начисто настроенная система, согласно инструкций по установке, и комментариев с этого топика. Если кто подскажет как сделать образ, выложу на форму. Сам попробовал снять образ программой Win32DiskImager
Он снял все 8 гигов флэшки в файл, сейчас файл льется на Яндекс.Диск. Позже выложу линк.
anshmd
Сообщение anshmd »
если сжать этот образ в zip будет намного меньше...
lcf2003
Сообщение lcf2003 »
Образ снятый с 8 гиговой флэшки и слитый Win32DiskImager'ом
Основной послужил образ Debian_wheezy_mini.img с установленными обновлениями ядра и модулями. Установлен конфиг на 720p 50Hz. Выполнена установка системы MajorDoMo. Пароль от MySQL - 1234. Все остальное стандартное.
Пока не сжатый образ. Сейчас залью сжатый
https://yadi.sk/d/W1uzKrjsjeCVm
devoff
Сообщение devoff »
Тоже думаю прикупить, а какая модель у Вас ?
ToteMeiSter
Сообщение ToteMeiSter »
Пытаюсь подключиться по ssh
логин root
пароль 1234 не срабатывает.
Вы сменили стандартные пароли на сборке Debian_wheezy_mini?
Alexiy2
Сообщение Alexiy2 »
Уважаемый ToteMeiSter!!! Вы же читайте внимательно сообщения... Пароль 1234 относится к базе данных MySQL, а для входа в Debian wheezy mini по умолчанию должны использоваться Логин: pi Пароль: raspberry. ROOT в данной системе не активирован, так что придется активировать вручную. ;)
ToteMeiSter
Alexiy2 писал(а):Уважаемый ToteMeiSter!!! Вы же читайте внимательно сообщения... Пароль 1234 относится к базе данных MySQL, а для входа в Debian wheezy mini по умолчанию должны использоваться Логин: pi Пароль: raspberry. ROOT в данной системе не активирован, так что придется активировать вручную. ;)
На самом деле ROOT активирован.
SSH->
login: root
pass: orangepi
а про 1234 я прочитал не от сюда а из стандартной сборки Debian wheezy mini для ARM.
viga5
Сообщение viga5 »
Подскажите новичку, установил, запускается.
Как сделать статический адрес например 192.168.1.100?
Какой командой?
У меня каждый раз другой, после перегрузки.
Спасибо!!!
