Страница 2 из 3
Re: ESP8266 на прошивке homes-smart.ru
Добавлено: Пн сен 14, 2015 7:33 am
GreatBAO
пока сам глубоко не копал, так как жду доставки заказанных ESP-01
но думаю стоит посмотреть в сторону ESP8266 Arduino IDE, ведь мажордомо с ардуинами вроде дружит нормально, а превратить ESP в ардуину насколько я понял очень просто.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 7:48 am
MaksMS82
http://www.wifi-iot.ru/ - основной сайт конструктора прошивки. Там же в "?" есть описание модулей прошивки.
http://homes-smart.ru/esp8266 - страничка проекта на
http://homes-smart.ru . Первоначальная настройка, описание и настройка некоторых функций.
http://esp8266.flymon.net/ - некоторые инструкции по подключению датчиков и другая информация в верхнем меню.
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=8&t=1937 - тут есть некоторое обсуждение подключение модуля к MJD.
http://homes-smart.ru/index.php/compone ... /4-zhelezo форум проекта. Так же есть IRC чат.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 8:18 am
Alex
А как у 8266 с энергопотреблением? От чего предполагается питать датчики и сколько такой датчик продержится от 2-х пальчиковых батареек (если вообще заведётся)
И есть ли какое-либо решение для автономных датчиков (хотя бы несколько месяцев)?
Добавлено: Пн сен 14, 2015 8:24 am
MaksMS82
esp8266 больше подходит для питания от сети. Хотя и спящий режим у его есть. Без подзаряда от солнечной батареи заряда пары аккумуляторов хватит на 1..2 месяца в зависимости от времени просыпания, емкости аккумуляторов и используемого DC-DC UP преобразователя.
Есть возможность использовать esp8266 как хаб для снятия данных с датчиков на базе nrf24le1 и nrf24lo1(+м/к). Тут можно не менять батарейки месяцами. Для nrf24le1 есть конструктор прошивки.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 8:32 am
GreatBAO
ESP8266 потребляет судя по разным данным от 240мА до 360мА в момент просыпания и отправки данных с датчика, в режиме сна потребление <1ma
если правильно запрограмить цикл на пробуждение, отправку данных раз в 5 минут и уход в режим сна то от пару батареек он проживет достаточно долго (пару месяцев думаю точно протянет)
но с NRF конечно в этом плане не сравнится
Добавлено: Пн сен 14, 2015 8:57 am
Alex
Понятно. А NRF умеет работать с датчиками напрямую? Или ему требуется отдельный контроллер?
И попутно ещё вопрос. Можно ли из 8266 сделать что-то вроде беспроводного Ethernet Shield-a?
Добавлено: Пн сен 14, 2015 9:00 am
MaksMS82
nrf24le1 может работать напрямую, в нем встроен м/к.
ESP8266 с заводской прошивкой работает по АТ командам, можно использовать как езернет шилд, но это не имеет смысла. Т.к. сам ESP8266 можно запрограммировать на нужную задачу, хотя бы через ARUINO IDE для ESP8266..
Добавлено: Пн сен 14, 2015 9:16 am
Alex
Задача стоит научить работать Arduino Mega Server не только по проводам, но и по воздуху, например, со смартфонами. Можно конечно взять микро-роутер, но хотелось бы обойтись более простым решением.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 9:21 am
MaksMS82
Посмотрите заголовок темы , тут не нужно изобретать велосипед. Хотя от проекта "Arduino Mega Server" проект homes-smart.ru отличается..Тут разные цели.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 10:38 am
Alex
Никак не посягаю на обсуждаемую тему, просто хотелось получить ответ от разбирающихся в возможностях 8266... (где ещё искать специалистов по 8266, как не в теме по 8266?)
А где обсудить (если будет что обсуждать) я найду.
