ESP8266 на прошивке homes-smart.ru
Re: ESP8266 на прошивке homes-smart.ru
пока сам глубоко не копал, так как жду доставки заказанных ESP-01
но думаю стоит посмотреть в сторону ESP8266 Arduino IDE, ведь мажордомо с ардуинами вроде дружит нормально, а превратить ESP в ардуину насколько я понял очень просто.
MaksMS82
http://www.wifi-iot.ru/ - основной сайт конструктора прошивки. Там же в "?" есть описание модулей прошивки.
http://homes-smart.ru/esp8266 - страничка проекта на http://homes-smart.ru . Первоначальная настройка, описание и настройка некоторых функций.
http://esp8266.flymon.net/ - некоторые инструкции по подключению датчиков и другая информация в верхнем меню.
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=8&t=1937 - тут есть некоторое обсуждение подключение модуля к MJD.
http://homes-smart.ru/index.php/compone ... /4-zhelezo форум проекта. Так же есть IRC чат.
А как у 8266 с энергопотреблением? От чего предполагается питать датчики и сколько такой датчик продержится от 2-х пальчиковых батареек (если вообще заведётся)
И есть ли какое-либо решение для автономных датчиков (хотя бы несколько месяцев)?
MaksMS82
esp8266 больше подходит для питания от сети. Хотя и спящий режим у его есть. Без подзаряда от солнечной батареи заряда пары аккумуляторов хватит на 1..2 месяца в зависимости от времени просыпания, емкости аккумуляторов и используемого DC-DC UP преобразователя.
Есть возможность использовать esp8266 как хаб для снятия данных с датчиков на базе nrf24le1 и nrf24lo1(+м/к). Тут можно не менять батарейки месяцами. Для nrf24le1 есть конструктор прошивки.
ESP8266 потребляет судя по разным данным от 240мА до 360мА в момент просыпания и отправки данных с датчика, в режиме сна потребление <1ma
если правильно запрограмить цикл на пробуждение, отправку данных раз в 5 минут и уход в режим сна то от пару батареек он проживет достаточно долго (пару месяцев думаю точно протянет)
но с NRF конечно в этом плане не сравнится
Понятно. А NRF умеет работать с датчиками напрямую? Или ему требуется отдельный контроллер?
И попутно ещё вопрос. Можно ли из 8266 сделать что-то вроде беспроводного Ethernet Shield-a?
MaksMS82
nrf24le1 может работать напрямую, в нем встроен м/к.
ESP8266 с заводской прошивкой работает по АТ командам, можно использовать как езернет шилд, но это не имеет смысла. Т.к. сам ESP8266 можно запрограммировать на нужную задачу, хотя бы через ARUINO IDE для ESP8266..
Задача стоит научить работать Arduino Mega Server не только по проводам, но и по воздуху, например, со смартфонами. Можно конечно взять микро-роутер, но хотелось бы обойтись более простым решением.
MaksMS82
Посмотрите заголовок темы , тут не нужно изобретать велосипед. Хотя от проекта "Arduino Mega Server" проект homes-smart.ru отличается..Тут разные цели.
Никак не посягаю на обсуждаемую тему, просто хотелось получить ответ от разбирающихся в возможностях 8266... (где ещё искать специалистов по 8266, как не в теме по 8266?)
А где обсудить (если будет что обсуждать) я найду.
