Борьба с ошибками в логах error.log debmes
Re: Борьба с ошибками в логах error.log debmes
У меня тоже такое проскакивает иногда, с другим сценарием, но бывает
Новая беда. Кто знает, что за хрень?
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
sudo: no tty present and no askpass program specified
[Sun Oct 09 10:50:01.277327 2016] [:error] [pid 17532] [client 10.0.0.217:53163] PHP Warning: imagepng() expects parameter 1 to be resource, null given in /srv/www/pChart/index.php on line 583, referer: http://10.0.0.105/menu.html
[Sun Oct 09 10:50:01.277696 2016] [:error] [pid 17532] [client 10.0.0.217:53163] PHP Stack trace:, referer: http://10.0.0.105/menu.html
[Sun Oct 09 10:50:01.277807 2016] [:error] [pid 17532] [client 10.0.0.217:53163] PHP 1. {main}() /srv/www/pChart/index.php:0, referer: http://10.0.0.105/menu.html
[Sun Oct 09 10:50:01.277872 2016] [:error] [pid 17532] [client 10.0.0.217:53163] PHP 2. imagepng() /srv/www/pChart/index.php:583, referer: http://10.0.0.105/menu.html
[Sun Oct 09 10:50:02.061348 2016] [:error] [pid 13441] [client 10.0.0.217:53160] PHP Warning: imagepng() expects parameter 1 to be resource, null given in /srv/www/pChart/index.php on line 583, referer: http://10.0.0.105/menu.html
[Sun Oct 09 10:50:02.061600 2016] [:error] [pid 13441] [client 10.0.0.217:53160] PHP Stack trace:, referer: http://10.0.0.105/menu.html
[Sun Oct 09 10:50:02.061694 2016] [:error] [pid 13441] [client 10.0.0.217:53160] PHP 1. {main}() /srv/www/pChart/index.php:0, referer: http://10.0.0.105/menu.html
[Sun Oct 09 10:50:02.061766 2016] [:error] [pid 13441] [client 10.0.0.217:53160] PHP 2. imagepng() /srv/www/pChart/index.php:583, referer: http://10.0.0.105/menu.html
Подскажите пожалуйста что то больно много всего тут, как искать что нему не нравится?
15:02:49 0.27938000 Error registered (type: sql):
2006: MySQL server has gone away
SELECT objects.*
FROM objects
WHERE TITLE LIKE 'ThisComputer'
Backtrace:
#0 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(394): registerError('sql', '2006: MySQL ser...')
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT objects....')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(225): mysql->Exec('SELECT objects....')
#3 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT objects....')
#4 /var/www/html/lib/objects.class.php(387): SQLSelectOne('SELECT objects....')
#5 /var/www/html/lib/objects.class.php(902): getObject('ThisComputer')
#6 /var/www/html/scripts/cycle_wscache.php(64): setGlobal('cycle_wscacheRu...', 1527850969, 1)
#7 {main}
15:02:49 0.28076000 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(233): mysql->Error('SELECT objects....')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT objects....')
#3 /var/www/html/lib/objects.class.php(387): SQLSelectOne('SELECT objects....')
#4 /var/www/html/lib/objects.class.php(902): getObject('ThisComputer')
#5 /var/www/html/scripts/cycle_wscache.php(64): setGlobal('cycle_wscacheRu...', 1527850969, 1)
#6 {main}
15:02:49 0.28250400 Error registered (type: sql):
DELETE FROM jobs WHERE TITLE LIKE 'restartWebSocket'
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('DELETE FROM job...')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(479): mysql->Exec('DELETE FROM job...')
#3 /var/www/html/lib/common.class.php(409): SQLExec('DELETE FROM job...')
#4 /var/www/html/lib/common.class.php(444): clearScheduledJob('restartWebSocke...')
#5 /var/www/html/lib/common.class.php(432): clearTimeOut('restartWebSocke...')
#6 /var/www/html/scripts/cycle_wscache.php(65): setTimeOut('restartWebSocke...', 'sg("cycle_webso...', 300)
#7 {main}
15:02:49 0.28381000 Error registered (type: sql):
INSERT INTO `jobs`(`TITLE`, `COMMANDS`, `RUNTIME`, `EXPIRE`) VALUES('restartWebSocket', 'sg(\"cycle_websocketsRun\",\"\");sg(\"cycle_websocketsControl\",\"restart\");', '2018-06-01 15:07:49', '2018-06-01 15:37:49')
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('INSERT INTO `jo...')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(328): mysql->Exec('INSERT INTO `jo...')
#3 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(550): mysql->Insert('jobs', Array)
#4 /var/www/html/lib/common.class.php(397): SQLInsert('jobs', Array)
#5 /var/www/html/lib/common.class.php(433): addScheduledJob('restartWebSocke...', 'sg("cycle_webso...', 1527851269)
#7 {main}
15:02:49 0.28500300 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(330): mysql->Error('INSERT INTO `jo...')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(550): mysql->Insert('jobs', Array)
#3 /var/www/html/lib/common.class.php(397): SQLInsert('jobs', Array)
#4 /var/www/html/lib/common.class.php(433): addScheduledJob('restartWebSocke...', 'sg("cycle_webso...', 1527851269)
#5 /var/www/html/scripts/cycle_wscache.php(65): setTimeOut('restartWebSocke...', 'sg("cycle_webso...', 300)
#6 {main}
15:02:49 0.46310600 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#6 /var/www/html/scripts/cycle_db_save.php(48): setGlobal('cycle_db_saveRu...', 1527850969, 1)
#7 {main}
15:02:49 0.46403700 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#5 /var/www/html/scripts/cycle_db_save.php(48): setGlobal('cycle_db_saveRu...', 1527850969, 1)
#6 {main}
11:02:49 0.48226300 Error registered (type: sqlconn):
2002: No such file or directory
Backtrace:
#0 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(135): registerError('sqlconn', '2002: No such f...')
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(106): mysql->Connect()
#2 /var/www/html/index.php(25): mysql->__construct('localhost', '', 'root', 'rootpsw', 'db_terminal')
#3 /var/www/html/nf.php(148): include_once('/var/www/html/i...')
#4 {main}
15:02:49 0.55386000 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#6 /var/www/html/scripts/cycle_alarmclock.php(35): setGlobal('cycle_alarmcloc...', 1527850969, 1)
#7 {main}
15:02:49 0.55488200 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#5 /var/www/html/scripts/cycle_alarmclock.php(35): setGlobal('cycle_alarmcloc...', 1527850969, 1)
#6 {main}
Гуглить - MySQL server has gone awayZyaK писал(а): Пт июн 01, 2018 2:08 pm Подскажите пожалуйста что то больно много всего тут, как искать что нему не нравится?
Если при подключении SSH в файле /var/log/auth.log появляется ошибка:
Нужно добавить в файл:
/etc/ssh/sshd_config
fatal: no matching cipher found: client aes256-cbc,rijndael256-cbc,[email protected],aes192-cbc,rijndael192-cbc,aes128-cbc,rijndael128-cbc,blowfish-cbc,3des-cbc,des-cbc,[email protected] server aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,[email protected],[email protected],[email protected] [preauth]
Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,[email protected],[email protected],[email protected],blowfish-cbc,aes128-cbc,3des-cbc,cast128-cbc,arcfour,aes192-cbc,aes256-cbcRe: Борьба с ошибками в логах error.log debmes
Всем добрый день!
помогите пожалуйста. ежесекундно по несколько ошибок добавляется в error.og и он растет не по детски(
и возможно ли, что из-за этого постоянно появляется вот такая системная ошибка?:
Что это значит? куда дальше копать?
Mon Dec 09 11:37:45.410663 2019] [php7:warn] [pid 3657] [client 127.0.0.1:59688] PHP Warning: Illegal string offset 'ORIGINAL_OBJECT_TITLE' in /var/www/modules/objects/objects.class.php on line 559
[Mon Dec 09 11:37:45.410729 2019] [php7:error] [pid 3657] [client 127.0.0.1:59688] PHP Fatal error: Uncaught Error: Cannot unset string offsets in /var/www/modules/objects/objects.class.php:563\nStack trace:\n
#0 /var/www/lib/objects.class.php(954): objects->callMethod('switch', 'RFF')\n
#1 /var/www/modules/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php(1107): callMethod('switch', 'OFF')\n
#2 /var/www/modules/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php(900): zigbee2mqtt->update_default('zigbee2mqtt/0x0...', 'OFF')\n
#3 /var/www/modules/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php(763): zigbee2mqtt->processMessage2('zigbee2mqtt/0x0...', 'OFF')\n
#4 /var/www/modules/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php(736): zigbee2mqtt->processMessage('zigbee2mqtt/0x0...', '{"power":0.06,"...')\n
#5 /var/www/api.php(225): zigbee2mqtt->api(Array)\n
#6 {main}\n
thrown in /var/www/modules/objects/objects.class.php on line 563Код: Выделить всё
cycle_execs
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(362): registerError('cycle_hang', 'cycle_execs')
#1 {main}
