Управление гаражными воротами.
Jager
Re: Управление гаражными воротами.
Сообщение Jager »
Bagir писал(а):А вот в гараж, который прямо в доме, надо перестраховаться.
Вообще убрать радио. Ставится аккуратный столбик, который доступен при открытом окне водителя, на который крепят считыватель или кодовую панель.
Bagir
Сообщение Bagir »
Нет такой возможности. Пока что доверил это дело Z пульту, но только в присутствии метки маяка.
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Не совсем понятно зачем влезать в штатный радио канал?.
Как правило, все приводы, имеют некий разъем для подключений внешнего управляющего пульта (кнопочный блок).
К его контактам можно приспособить костыль на ардуино + RF т.е по сули создать канал связи с МД.
На счет шифрования? В этом есть веская необходимость?
Пользуюсь уже несколько сезонов такой связкой.
Привод+брелки +кнопочная станция +МД.
МД здесь как анализатор событий т.е в скриптах прописаны алгоритмы если так, то срабатывает так либо иначе..
Т.е написал несколько вариантов событий сценарии, утро день вечер, и также связал их условия с наличием в сети смартфона, а также BT магнитолы и телефона.
Смарт по командам Tasker активирует BT и когда включено зажигание то работает и магнитола а значит BT. Сервер "видит" что в сети появился BT машины при закрытых воротах. И если одновременно появился и телефон то открывает ворота.
Пр выезде пресекается луч ИК датчиков а значит есть сигнал что машина выезжает. Это время 4-6 сек. Человек при проходе 1-2 сек.
Если машина сразу поехала то примерно (Через 1 мин) 10-20 сек пропадает связь с WIfi "смарта" и BT магнитолы. А значит GateOFF ворота закрыть.
Если же при закрытии есть препятствие (ИК луч не даст это сделать).
Вообще алгоритм постоянно дорабатывается т.е иногда замечены нестандартные ситуации на которые неадекватная реакция.
Т.е например помыть машину, выехав и не уехав, система понимает как закрыть и все хотя видит BT магнитолы.
Вообще это дело не имеет границ и края...
