[Модуль] Google Calendar Import (app_calendar)
Re: Google Calendar импорт
Не получается пишет:
Google calendar import
Unknow recurrence: RRULE:FREQ=MONTHLY
Обновите модуль
Уже писал выше. Что по документации не мог выловить всех возможных повторений событий. В данном случаи попался раз в месяц.
Все делаю. Из одного календаря импортируется все хорошо. В другом календаре Дни рождения не добавляются, ошибок нет, просто пустой экран, как при обычном запросе выполнения метлода.
Ошибки:
Unknow recurrence: RRULE:FREQ=DAILY;COUNT=5
Unknow recurrence: RRULE:FREQ=DAILY;WKST=MO
Какое то событие имеет повтор каждый день. В МД нет таких повторов, потому не может до конца импортировать. Но первое событие нормально добавитсяLexbam писал(а):Ошибки:
Не получается установить модуль. Пишет :
* @version 0.1 (wizard, 16:21 [29 01, 2015]) */ // // class app_gcalendar extends module { private $client; /** * Module class constructor * * @access private */ function app_gcalendar() { $this->name="app_gcalendar"; $this->title="Google Calendar"; $this->module_category="<#LANG_SECTION_APPLICATIONS#>"; $this->checkInstalled(); } /** * saveParams * * Saving module parameters * * @access public */ function saveParams() { $p=array(); if (IsSet($this->id)) { $p["id"]=$this->id; } if (IsSet($this->view_mode)) { $p["view_mode"]=$this->view_mode; } if (IsSet($this->edit_mode)) { $p["edit_mode"]=$this->edit_mode; } if (IsSet($this->tab)) { $p["tab"]=$this->tab; }.... и т.д.
Что делать?
Что делать?
Скорей всего из за заголовка <? вместо <?php
Исправил обновите модуль
Заработало! Не планируете добавить импорт ical календарей без посредничества календаря гугл?
Не пользую яблоки.C_3AXAPOB писал(а):Заработало! Не планируете добавить импорт ical календарей без посредничества календаря гугл?
Не планировал. И потом это наверно нужно будет отдельный модуль.
Планирую только запустить у себя WebDav. Может тогда и сделаю
Модуль заработал, данные импортнулись, всё норм, спасибо за модуль. Но я так и не нашёл где хранятся данные. Через getglobal могу вытащить? Хочу озвучивать события из календаря.
фанат Мажордомо
