Автообновление элементов меню
Vittaly
Re: Автообновление элементов меню
Сообщение Vittaly »
Продолжаю разбираться, почему не работает автообновления (нет ответов от сервера на AJAX-запросы).
Эксперимент показал, что вот на такие запросы ответ приходит 404:
http://ServerIP/menu.html?ajax=1&op=get_label&item_id=97
http://ServerIP/popup/shoutbox.html?&limit=10&getdata=1&reverse=1
А вот на такие (если поправить руками в мозиле) ответы приходят отлично:
http://ServerIP/?ajax=1&op=get_label&item_id=97
http://ServerIP/?&limit=10&getdata=1&reverse=1
Есть какие-нибудь мысли?
Сервер Lighttpd, поэтому .htaccess на нём не работает. ПО крайней мере, так пишут в интернете.
Cubietrunck + Debian
Vittaly
Сообщение Vittaly »
А кто-нибудь вообще использует систему на lighttp, или у всех apache? Естьу меня подозрение, что дело в конфиге lighttp.conf. но какой он должен быть правильным -не знаю. Может быть кто-нибудь сможет помочь?
Ivan
Сообщение Ivan »
Я использовал его одно время. Очень глючил. Перешел на appache прошло.
Насчёт скорости обработки и используемых ресурсов. Сравнивал. Результаты уже потерял. Но по существу экономии никакой не было.
Vittaly
Сообщение Vittaly »
Ivan писал(а):Я использовал его одно время. Очень глючил. Перешел на appache прошло.
Понятно. Ну тогда попробую переехать на appache. Спасибо! О результатах отпишусь.
Ivan
Сообщение Ivan »
Настройки lighttp есть в описании установки linux в ручную
Vittaly
Сообщение Vittaly »
Ivan писал(а):Настройки lighttp есть в описании установки linux в ручную
Там приведена только одна строчка. И я предположил, что эта настройка не полная. Возможно, ошибаюсь. Ну ведь есть же причина какая-то, почему у меня ajax не работает!
Ivan
Сообщение Ivan »
ajax не зависит от веб сервиса
Vittaly
Сообщение Vittaly »
Ivan писал(а):ajax не зависит от веб сервиса
А в чём тогда может быть дело? Чуть выше я писал о своей проблеме. В общем-то он не полностью не работает, а только частично (см. выше). Вот я и предположил, что lighttp блокирует какие-то конкретные запросы, возвращая 404.
Ivan
Сообщение Ivan »
Сделай запросы в ручную. И посмотри что возвращает. Еще есть логи. Завтра посммотрю ваш запрос с компа
Ivan
Сообщение Ivan »
У lighttp вместо .htacces есть свой механизм. Но я уже ничего не помню. Все описывал в установке linux
